Текущее время: 26 май 2026 15:29
 Заголовок сообщения: A1304 нет звука.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:55
820-2375-A.
Диагностика Apple говорит об неработоспособности аудиоустройств. В системе звуковые устройства отсутствуют. Клиент даже винды поставил для решение проблемы. Не помогло - в диспетчере аудиоустройства отсутствуют.
Не нашел на плате никаких аудиокодеков. Неужели звук упрятан в MCP79U-B2 и его придется менять?
 Заголовок сообщения: Re: A1304 нет звука.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 08:08
Схема говорит, что аудиокодек все таки есть отдельный. Из MP79U цифра идет в разъем J4260. Далее аудиоплата на хвостике, по которому один канал PCI Express подаётся. Хвостик часто ломается. Обратите внимание на первую лапку разъёма на стороне кодека.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:04
Точно. В боксе с динамиком спрятана плата с кодеком. Первый и соседний контакты разъема не прозваниваются. Шлейф-таки оборван.
Если не найду шлейф по нормальной цене, придется этот чинить. Не приходилось еще такие шлейфы ремонтировать. Сомневаюсь в успехе. Или проблем не возникает?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:50
да просто проводок параллельно кинуть, тонкий, но изолированный, лечить можно любой шлейф.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 08:38
Шлейф как правило ломается на сгибе под аккумулятором. Восстанавливается замечательно. Немного трудоемко но делается. Недавно делал такой дефект-причина вздутие батареи. Я его обрезал с запасом 1см и распаял проводами от микрофона. Удачи
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020 12:40
Спасибо! Починил шлейф, напаял перемычки из тонкого провода. Да, трудоемко, но реально сделать! Изолировал каптоновым скотчем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
