Текущее время: 26 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: APPLE MACBook A1286 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 11:19
Собсно по началу через раз включался, затем все реже, немного раздолбаный коннектор БП, клиент думал что в ней проблема.
Плата 820-2330
начал с того что проверил 3 и 5В. P3V3S5_EN присутствует, появляется 3.3В , а вот PM_SLP_S4_L а следовательно и P5VS3_EN отсутсвует ровным счетом как и 5В. мульт отрабатывает нажатие кнопки и линию PM_PWRBTN_L опускает на землю. кварц мульта тоже работает, мульт думаю не при делах.
смущает ISL6269 и его выход PP1V05_S5_MCP... на выходе катушки по началу было что то окало 0.7В решил подпаять дополнительный тантал для проверки напряжение стало 1.2В, убрал его и напряжение так и осталось 1.2В
Судя по названию должно быть 1.05? посмотрел осцылом, линия зашумленная, поменял кондер напряжение ровное но всеравно 1.16В вместо 1.05.
полистал форумы на сколько понял у данной платы типовуха с этой шим. беглый осмотр по брдвью и плате показал что обвязка шим в норме. Сама шим так понимаю может давать такое завышенное напряжение? на сколько негативно это могло сказаться на MCP (на кварцах хаба генерация есть, общения с флешкой нету)?
 Заголовок сообщения: Re: APPLE MACBook A1286 не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 20:15
А после то включать пробовали?
Без батареи может прикидываться трупом.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020 02:01
аммм а вот про акум как-то и не подумал)) спасибо доберусь до корпуса проверю)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 13:04
Подытожу:
Плата была поднята на этапе замены тантала, за компанию на всякий случай был поменян isl6269. В дальнейшем просто пропустил момент что плата не запускается без аккумулятора :) спасибо Вячеслав-Strike за навдку.
ноут работает, тесты проходит. печалит что вздуты все до единого элементы аккума
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 17:35
Спасибо не булькает ;)
doniak писал(а):
за навдку.
на водку - пишется раздельно и без ошибок :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
