Текущее время: 26 май 2026 03:04
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 14:11
MacBook PRO A1278 (13-inch, Early 2011)
MB: 820-2936-A
Пришел ноут с неисправностью включается и сразу выключается и так в цикле
был выявлен разряженный в ухнарь аккумулятор и отсутствие его зарядки
при подключении бп горит зеленый индикатор, но в режим зарядки так и не переходит.
Сам аккумулятор живой - проверен на другом ноуте. Контроллер заряда (isl6259) менял - те же яйца.
Формирует 12в но полевик на батарею не открывает, если оный перемкнуть, то перестает формировать 12в (заранее - коротких нет).
Зарядил АКБ на прямую от лабораторника. С заряженным АКБ все включается и работает (заряд как и прежде не идет, в макоси инфа по АКБ вычитывается). Если без АКБ подкинуть БП, то мать не стартует, 12в формируется циклично, сигнал АСОК на мульт подымается. На лицо проблема с SMC прошивкой.
Версия прошивки 1.68f99 (v1.6). Согласно https://support.apple.com/en-us/HT201518 эта прошивка для аппаратов 15" и 17" 2011 года.
Было скачено обновление для SMC (от туда же) для 13шки, но аппарат прошивать ее не захотел ибо установлена была хай-сиерра. Поставил, то что требовалось для обновлялки (10.8.2) - ни в какую. Распаковал и сделал с помощью refit загрузочную флэху. Далее как и писалось
SmcFlasher.efi -force -LoadApp ****.smc -norestart прошивка залилась... и все, ноут больше не включился. Только после этого догадался посмотреть шапку самой SMC прошивки, а там # Version: 1.57f18 что вообще должно относится к макам 15" 2010 года. Наученный горьким опытом и сняв мульт с другой мамки (к сожалению не такой же модели) перепаял, запустил, естественно не корректно работают кулера и заряд не идет, начал искать прошивку SMC соответствующую моей платформе. И тут выяснилось, что в обновлялках выложенных на https://support.apple.com/en-us/HT201518 для аппаратов 2011 года полная мура. Содержимое не соответствует написанному. Для (13-inch, Early 2011) вместо 1.69f4 - 2010MBP17.smc (1.57f18). Для 15 и 17 2011г. вместо 1.68f99 - 2010MBP13.smc (1.62f7), прошивка для 13 середины 2011 не доступна, для 13" 2012 года вместо 2.2f44 (SMC 1.8) - 2012MBP15.smc (2.1f175). Короче говоря - набор подлянок от ёпл.
Просьба, мож у кого завалялась нужная мне прошивка SMC поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен (файл должен, по идее, называться 2011MBP13.smc) и в шапке иметь ревизию 1.69f4 или 1.68f98 на крайняк должно подойти 2012mbp13.smc с ревизией 2.2f44 (13 2012 года, то же были на 820-2936). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 19:41
Если не ошибаюсь это оно, давно не шил..
СообщениеДобавлено: 05 май 2022 14:13
Какая проблема в итоге была у макбука? Перепрошивка SMC помогла?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022 12:50
У меня такаяже проблема, накатил Сиеру, и автоматом обновился на эту прошивку.
Теперь получил глюки клавиатуры (постоянно залипает Шифт), помогает при каждом запуске ноута сброс SMC, ну и теперь вместо выключения из меню системы уходит в перезагруз.
Если не сбрасывать SMC, то будет грузится в безопасном режиме. Пока как откатиться до нужной не придумал. Автор подскажи как ты решил проблему.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022 13:01
MacBook Pro (13-inch, Early 2011) MacBookPro8,1 MBP81.0047.B2A (2015-001) 1.69f4 (SMC 1.7)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022 13:08
У меня получается обновление совсем криво накатилось, причем пока тьфу-тьфу работает все, и эта проблема со ВСЕМИ 13 дюймовыми нотами моей серии, у всех обновилось от собратьев 15 и 17 дюймов. Вот такой вот Баг Эппл нам подбросила.
Подскажите как лучше сделать чтоб не убить ноут, или лучше ничего не трогать?
