Текущее время: 26 май 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 20:49
Доброго времени, принесли A1502, 820-4924-A, после китайской зарядки PPBUS_G3H кз, виновником оказался 9AHRTZ, заменил, ноут включился выдал, на следующий день приносят, говорят ноут работал от сети но при этом разряжался, писал статус акб не заряжается, потом разрядился и выключился, стал замерять, а G3H=1,27 вольта, заменил ключ Q7130, заменил еще раз 9AHRTZ, прозвонил всю обвязку, 1,27 на выходе и все, при чем на проводе зарядки индикатор включается при подключении, PP5V1_CHGR_VDDP 5 вольт есть, PPDCIN_G3H_CHGR - 16 вольт приходит, что отвечает за напряжение которое должен генерировать этот шим? куда посмотреть? R7150,R7151,R7152, R7120,R7121,R7122 прозвонил, звонятся
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 02:36
проблему решил была сгоревшая дорожка в цепи вышеперечисленных резисторов
