Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Кривое изображение macbook a1277
СообщениеДобавлено: 13 май 2021 00:30
Прошу помощи. Есть макбук a1278 (конец 2011). Брал с рук,не было подсветки и сгоревшая матрица, коннектор дисплея тоже был убит. Заказал матрицу,шлейф на всякий случай, заменил чип подсветки. На некоторых конденсаторах было КЗ, заменил на донорские, КЗ пропало. По итогу,когда пришла матрица,то оказалось,что она немного отличается маркировкой,в сети почитал - написано аналог. Сам ноут я очистил от предыдущего хозяина, все проверил - нормально. Ноутбук работает нормально,сбоев нет,кроме изображения на матрице (фото в комплекте). Теперь к проблеме: изображение на матрице дефектное, какие-то непонятные грани, на белом фоне изображение розовое. Так же заметил,что при включении долгое время экран остаётся черным(ощущение,что долго определяется матрица). Подключил к внешнему дисплею - все хорошо, дефектов изображения нет, при включении сначала экран серый, затем все работает нормально. Помогите, не знаю куда копать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
