Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) после залития
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 18:06
Принесли сабж. Со стороны клавиатуры был очаг в районе Y2805. Отмыл, заменил отгнивший R3888, сам кварц.
На плате есть:
L7030 - 12V МОмы
L7220 - 3.3V кОмы
L7260 - ... кОмы
L7550 - ... 9 Ом
L7510+7520 - 11ом
Флэшка была паяная, на всякий перезалил.
Плата в циклическом перезапуске.
Из интересного: при контакте щупа тестера на тестовый пойнт (обведен красным), плата запускает все напруги! Но изо нет, потребление подрастает с 0,5А до 0,7А пока проц нагревается и кулер разгоняется.
Щуп ничем не запитан, просто плюсовым тыкаю с выключенным тестером и не подключенным минусом. И такое чудо происходит.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) после залития
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 13:25
Добрый китаец прислал пяток исправных SLG3NB148. После замены всё заколосилось. Всем спасибо за помощь.
