Текущее время: 26 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-A ) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021 22:25
Доброго времени суток . Пришел бук с другого сервиса . Говорят потух после восстановления втулки крепления проца и куллера .( снял втулки , обрывов не нашел ) По факту диагностики нашел следующее .
При подключении шнурка загорается зеленый переходящий в оранжевый .Автостарта не происходит ( без акб ) Дежурные PP3V3_S5_REG_R присутствуют . Отсутствует PP5V_S4RS3 так как нет разрешающего сигнала P5VS4RS3_EN_R .
Как я понял хаб должен выдать PM_SLP_S4_L , PM_SLP_S5_L . Так как они у меня отсутствуют выходит что хаб сдох ? Я верно понимаю ? Не известно как эта втулка восстанавливалась и возможно загрели хабовую часть . Хочется убедиться точно. Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-A ) не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 09:50
Спасибо всем кто откликнулся . ) Проблема была в отвале хаба
