Текущее время: 26 май 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021 16:11
Принесли мак,шумят куллера.пару дней спустя,я решил его включить проверить,так как принимал в ремонт не я. он работал тихо,проблем не было,но так как заказчица не дала пароль к нему,я позвонил ей и ждал пока придёт,что бы разлочить и нагрузить мак.думал просто пылью забит и шумит как обычно.мой товарищ решил разобрать и почистить его,так как пыли куча было и давно не обслуживался. После сборки левый куллер начал сходить с ума,при старте 100% оборотов держать и не спадает,правый нормально работает тихо. Сделал самотест включил с зажатой кнопкой D. Показало мне 2 ошибки ppf004 ppf003,по сайту эпла это ошибки по куллеру,заменить надо. заказал его,поменял и такая же беда,как выл на 100% левый так и воет. может кто подсказать,в чём может быть проблема ? магазин где покупал уже проверен временем.SMC сброс уже делал,0 реакции
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 10:58
левый с какой стороны? что именно обдувает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
