Текущее время: 26 май 2026 13:15
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022 12:02
Привет!
Пришлось для замены клавиатуры разбирать MacBook 12" (A1534), давно сдуру без проверок купленный с рук.
Сразу заметил на лоджикборде стрёмного жука с тонкими проволоками, напянными на плату, явно с кустарного ремонта. Не нашёл ничего подобного в интернете, может быть, есть знающие, что это такое? Фото прилагаю.
К слову, сам макбук не дружит с imessage и facetime, а также после обновления macOS потерял серийный номер из раздела "об этом Mac" - в общем борода ещё та, не удивлён приколам внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022 21:33
Колхоз флешки биоса вместо родной W25Q64FVBYIQ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022 09:54
Спасибо огромное, теперь стало понятнее. А то мне даже в сервисе не смогли объяснить, что это такое.
Я так понимаю, что, это чинится и заменяется, или с этом случае только сам лоджикборд под замену?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022 23:50
Если и так все работает, то зачем что-то делать.
Если поставите родную микросхему, то ее надо прошивать естественно, а просто так ее не прошить ввиду "сложного" корпуса (хотя нормальным ремонтникам не вопрос так-то), поэтому и колхоз
