Текущее время: 12 июн 2026 05:19
 Заголовок сообщения: A1707 зависает при выходе из сна
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022 17:03
A1707 восстановлен после залития. Было КЗ по PPBUS_G3H. Заменена отгнившая керамика, резисторы, CD3215C. В результате макбук включается, работает стабильно от батареи и от зарядки. AHD не дает ошибок. Установлена последняя MacOS Monterey.
Проблема в том, что после выхода из сна макбук часто зависает с черным экраном и изображением на тачбаре. Через некоторое время уходит в перезагрузку. Отчет об ошибке показывает:
CATERR detected! No MCA data found.
Гугление этой ошибки не дало конкретных рецептов. Есть ли у кого нибудь опыт решения такой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 зависает при выходе из сна
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022 03:36
Пишут, что эта ошибка связана либо с самим процессором, либо с шинами непосредственно общающимися с процессором, например thunderbolt. Проверил еще раз все порты USB-C.
Зарядка идет по всем портам. Флешка и ethernet адаптер работают на всех портах. Однако! При подключении внешнего дисплея работают только правые порты. На левых портах внешний монитор не работает. Буду копать в этом направлении. Попробую отреболить/поменять CD3215С00 на левой стороне.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022 23:03
можешь почитать. я там писал.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=119368&hilit=apple
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 01:26
Решил проблему :men:
Проблема была в отгнивших резисторах под металической крышкой микросхемы контроллера Thunderbolt U2800. Из-за крышки сначала не заметил залития. Снаружи было чисто. Отгнили резисторы 15ом соединяющие некоторые сигналы на SPI флешку thunderbolt. То есть Thunderbolt на левой стороне фактически не работал.
После восстановления резисторов и отгнивших контактных площадок внешний монитор на портах с левой стороны заработал и выход из сна теперь работает без проблем. :-|-:
