Текущее время: 26 май 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022 17:05
Мак после залития, не сильного, вроде отмыл, но пострадал тачпад. Временно отрубил его шлейфы от платы тачпада,чтобы курсор не бегал по экрану хаотично. Использую проводную мышь. Вобщем проблема в том, что "kernel_task" грузит ОС на 240-280 процентов. Но это происходит не всегда, раза три-четыре выключишь-включишь, и перестает. Но следующее включение опять грузит. Записал на флешку "ASD EFI"-утилиту. Запустил, но не понимаю, о чем она мне рапортует. Помогите понять, что она хочет сказать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022 20:05
плата где конкретно залита была. а smc сброс делался.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022 20:55
Прошу прощения. Не отписАлся.
Это утилита рапортовала, что макбук запущен в сервисном режиме (не знаю, правильно я назвал или нет), когда зажата кнопка Power перед подключением magsafe. Сбросил SMC и тест пошел как следует.
Залит не сильно, на материнке следов не было, но микросхему SMC все равно пришлось перереболдить. Под ней было чисто, но видно что некоторые шары отваливались, практически не касались. Потому что хаотично выскакивали ошибки датчиков, и частенько пропадала зарядка да и иногда не запускался от сети, если аккумулятор отключен. Сейчас на тестовых испытаниях, пока претензий нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
