Текущее время: 26 май 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 A1708 Power Sequence
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 14:55
Друзья!
Помогите разобраться с последовательностью запуска материнской платы от MacBook Pro 13 2017 A1708 ECM3154 820-00840-A.
Power Sequence для PCH:
- SYSCLK_CLK32K_PCH - OK
- P3V_G3H_PCH_VCCRTC – 3В.
- RTCRST – 3В.
- VccDSW - появится потом 3.3В вместе с дежуркой.
- DPWROK – каким-то странным образов висит на линии «AGND_PMIC»
- PM_RSMRST_L – висит в лог 0(U7800«SN650839ZAJ» не запускает платформу).
И так далее…
Непонятен секвенсер для U7800«SN650839ZAJ»
sn650839= аналог TPS650830(даташит для TPS650830 прикрепил).
Есть здесь большие специалисты(разработчики), которые помогут мне найти линию, которая стопорит весь запуск?
На руках есть живой аппарат, с него снял все контрольные точки по напряжениям(с неисправной все сходятся).
Не понимаю, почему неисправная плата не реагирует на кнопку ВКЛ
