Текущее время: 30 май 2026 21:50
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 14:06
Приветствую :smu:sche_nie:
Есть куча вопросов, начну пожалуй по порядку, вдруг кто-то что-то сможет подсказать.
Ситуация есть MacBook Pro 15 2019 Touchbar (A1990)
Борда 820-01814-A
Одним прекрасным вечером после работы как обычно закрыл крышку ноута и ушел спать, на утро обнаружил, что подсветка матрицы не работает, изо есть, фонарём подсветить всё ок. До этого на нём менялся акум у знакомого в сервисе, прошло с этого момента около полугода, так что грешить ли туда, хз.
Сейчас бук в сервисе уже другого знакомого, прозвонили всю цепь до U8400 (LP8548B1SQ-03) и после, питание есть, ХОТЯ! было обнаружено, что на двух лапах, фото прикладываю, была коррозия, откуда она там хз, бук не топился, не ронялся и вообще очень бережно мной использовался, стоит также сказать, что покупал я его не новым, но у очень хорошего друга, который в общем то вряд ли стал что-то скрывать.
Так вот имеем что микруха перепаяна, ну на всякий случай после коррозии, пятаки в том числе.
Питание идёт, замеры соответствуют регламенту, в планах сегодня замерить шлейфы.
Куда можно еще копнуть? Есть ли какой-то способ проверить подсветку матрицы на работоспособность чтобы её приговорить?
В планах конечно от безнадежности купить два шлейфа всеми любимого Flexgate'a и заодно микруху подсветки LP8548B1SQ-03 и перепаять на авось прокатит.
Какие есть подводные? Что еще стоит смотреть, что измерить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022 14:22
откинуть шлейф подсветки с ткона. там есть питак подсветки рядом с разбемом. если на пятаке есть 51в, значит проблема в шлейфе. Если нет значит в плате
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022 17:26
Приветствую, спасибо за ответ, а как в этом случае диагностировать не мёртв ли сам дисплей, вернее его подсветка на матрице? Есть какие то способы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023 13:46
я же написал выше. если на тконе есть 51в значит мать живая. тогда проблема либо в шлейфе либо в линейке диодов. 90% что шлейф.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023 09:46
Ну или как вариант - дисплей снять и накинуть на рабочий комп. по колодкам это можно сделать на достаточно большом количестве моделей.
