Текущее время: 26 май 2026 13:27
 Заголовок сообщения: a1398 батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023 10:08
Заменил батарею, при подключении зарядки она не заряжается, зарядается только в спящем режиме ноута.
Как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: a1398 батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023 20:49
Сброс SMC не помогает, только спящий режим или перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023 12:27
Привет ! исходя из своей статистики замен - скорее всего батарея "паленая". Стоило бы подоткнуть старую батарею и посмотреть как комп ее мучает.
если тот же эффект - то надо копать по цепи заряда,
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
