Текущее время: 15 май 2026 03:04
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023 23:58
После замены слешка вздувшейся, но еще живой батареи на MacBook Pro 15 Retina A1398, он отработал несколько неполных циклов зарядки и после полного разряда не включился.
Помог сброс SMC через зажимание клавиш на 10 сек.
Ситуация повторялась еще несколько раз, в последний раз включился особенно туго после нескольких сбросов и написал на черном экране на нескольких языках что система была восстановлена после серьезного сбоя.
Сейчас он вообще не включается, сброс SMC и NVRAM не помогает. От блока питания с отщёлкнутым разъёмом аккумулятора эффект тот же. Грешил на бракованную батарею заказал в другом месте в красивой брендовой упаковке, прищёлкнул её разъём не вынимая старую и не приклеивая, но ничего не изменилось. Кроме того обратил внимание на заметное на глаз снижение яркости подсветки экрана еще ДО замен, думал старая батарея виновата но нет, на новой было то же пока неделю она как то отработала.
Куда копать? И как вернуть яркость экрану между делом. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023 00:00
При нажатии кнопки включения изображения сейчас так и не появляется но ноут начинает бодро крутить вентиляторами и ощутимо нагреваться в районе процессора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023 13:48
у нас тут принято называть платы, 820-****, а кто не может называть идет в сервис
Ну а так - можно попробовать отключить дискретный видак на тест там, на уровне клиента - не реально
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023 20:25
Всем привет еще раз, продолжаю разбираться с
MacBook Pro 15 Retina A1398, который после замены аккумуляторов (дважды, разных) стал включаться в 1 случае из 10. В остальных просто крутит вентиляторами, греется но загрузка не происходит, нет ни изображения ни звука включения. Но уж если включился то работает отлично до выключения.
Отвез в сервис, там 2 недели диагностировали и говорят SSD переходник виноват (стоит nvme samsung 970). Могут ли быть такие симптомы от переходника, который успешно отработал 5 лет или просто плохо разобрались в проблеме? Вообще что с ним может быть это же пассивный элемент...
Должен ли этот ноут вообще включаться без жесткого диска и что то выводить на экран, вроде биоса или сообщения об отсутствии диска?
Должен ли ноут включаться с отключенным (поврежденным) шлейфом матрицы т.е. без своего монитора?
Модель материнской платы до отправки не успел найти, но прикладываю сведения о системе.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 10:33
Да без ССД он должен включаться, отображать мигающую папку, возможно появится картинка после 3-4 минут после включения, да должен включаться без подключенной матрицы
