Текущее время: 26 май 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023 10:15
Всем привет. Вот решил разобраться и научиться решать проблему со шлейфами когда при открывании и закрывании крышки экрана появляются полоски на экране. Стандартная проблема со шлейфами. Ну для начала я научился расклевать экран так что бы не сломать матрицу, с этим понятно. Отклеив матрицу я получаю доступ к шлейфам со всех сторон. После отклеевания матрицы я её подключаю на весу к корпусу и нахожу тот шлейф, которые глючит. ОК, нашли, перепаял, вуаля экран работает и полосок нет, можно склеивать обратно, но.... с той стороны с которой я перепаял шлейф присутствует некое паразитное мерцание картинки, которое я не могу не снять на видео что бы показать не уж тем более на фото, оно на столько еле заметное что надо всматриваться... прикол такой что когда пальцем водишь по тачпаду то его нет, убираешь палец с ТП и мерцание есть. Борюсь с этим уже не первую неделю по вечерам. Пробовал другие шлейфы - то же самое. Пробовал другие крышки 1706\1708\1989 и сам Мак тоже брал 1706 и 1708, то есть это и не корпус и не комп. Такое ощущение что что-то даёт какую-то наводку там в месте пайки и отсюда мерцание. Посоветовали флюс, который якобы не надо мыть, отмывать тем более под припаяным шлейфом я его вымыть то и не могу - припаял с этим флюсом и о чудо - мерцания нет!!! Разобрал следующий экран, перепаял с этим же флюсом - ска, опять мерцание!!! Даже с этим флюсом, который мыть не надо якобы. У кого-то есть опыт пайки чего-то подобного? Что может быть? Пока использую припой в котором тоже есть флюс, пока вот думаю найти припой другой может в котором нет флюса, если такие есть. Может флюс, которой в припое что-то такое кидает!
