Текущее время: 15 май 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Не включается. MacBook A1707 820-00281-A
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023 14:07
Здравствуйте. Ноутбук macbook A1707 820-00281-A не включается, нет напряжения 20в, показывает 5в, контроллер UB300 CD3215C00 было с маленьким сопротивление, поменял, был ток 0.25А, стал 0.032А, но всё равно не выдают напругу 20в. Напряжения все есть: PP3V3_UPC_TA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_TB_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XB_LDO-3.3V, PP3V3_G3H-3.3V, PP1V8_UPC_TA_LDOA-1.8V, PP1V8_UPC_TA_LDOD-1.8V, PP1V1_UPC_TB_LDO_BMC то же есть 1.1в, микросхема TBT_ROM вычитывает полсекунды, сопротивления в норме, что может быть? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается. MacBook A1707 820-00281-A
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023 16:35
пройтись более тщательно по примеру вот
https://vlab.su/viewtopic.php?p=895637#p895637
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023 21:21
Я, по нему и смотрел, вроде бы всё проверил, все напряжение есть, сопротивления в норме, не знаю, что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023 00:29
ну если точно всё проверено остаётся заменить CD3215 на 100% исправные. и лучше не из китая где присылают часть не рабочих а с рабочего донора.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023 10:22
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023 11:18
я лично делаю так. имею несколько плат тестовых. под разные CD3215xx. как достаю или даже с китая ставлю запаиваю на тест платах проверяю рабочие. снимаю катаю новые шарики и ставлю в коробочку как раб. и говорю сразу не рабочих бывает очень много.
p.s. а так ка они работают в паре то если один не раб. то и второй работать не будет.
