Текущее время: 15 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Macbook PRO A1990 (820-01041-A) Артефакты
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023 18:48
Macbook PRO A1990 (820-01041-A) Пришел с небольшим точечным залитием. Все было отмыто и высушено. Где успело окислится пропаяно. В безопасном режиме загружается и работает нормально. При попытке запуска в нормальном режиме на экране перед входом в систему вылетают артефакты. Залитие было около дискретного видеочипа. Почитал инфо какое нашел, если в безопаснике грузится то дискретка не причем. Прошивал контроллер Т2 с переустановкой ос, увы не помогло. Прошу помощи в поиске виновника. Подозреваю что проблема в проце или под ним но залития визуально под ним и возле не было. Еще подозреваю хаб так как греется он сильно особенно если включить и словить артефакты.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1990 (820-01041-A) Артефакты
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024 22:44
Проблема оказалась в самом проце увы(.
