Текущее время: 26 май 2026 03:04
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023 02:36
Всем привет, ребят помогите пожалуйста оживить мак, очень надо!
Предыстория, купили с рук дисплей на мак про 15, 2019 года.
Нужно было его проверить и он был подключен к рабочему маку после чего в включенном состоянии отстегнулся шлейф дисплея и после повторного подключения картинки больше не было...
Вместе с этим канули в небытие 20В на type-c выходах, картинки нет, не заряжается, при подключении питания есть напряжение 5V на входе, PPBUS_G3H - 12.3V, не на одном CD3215 нет напряжения 1.1V.
Потребление 5V 0.2Ah от зарядки.
Если подключить аккум, то ничего не происходит но если воткнуть и вытокнуть зарядку то на линии PPBUS_G3H появляется напряжение аккумулятора, на выходах type-c ничего нет.
На плате от аккума присутствует напряжение аккума и PP3V3_G3H. Полностью отсутствует питание PP5V_G3S, если подавать на линию PP5V_G3S 5V то Mac запускается в аварийном режиме без картинки и без type-c.
Откуда должно браться напряжение 5V от аккума где они генерируются ?
Куда копать, где может быть проблема с 1.1v на CD3215 на доноре присутствует 1.1v, перекидываю на свою плату TBT и CD3250 этого напряжения нет.
Нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023 21:10
а указывать материнку кто будет ? помочь с чем ? с неизвестным
что на EDP , DP , MUX
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023 18:57
Ещё раз привет, провёл над macbook ночь и удалось сделать это:
1. Перебрал и поднял все CD3215 до 20V
2. Разобрался с дежуркой PP5V_G3S, теперь плата запускается от кабеля питания.
3. Все type-c выводят картинку на внешний дисплей через tunderbold
Оставшиеся проблемы:
1. Мак так же не видит родной дисплей вообще, подсветки нет картинки нет, если подключить внешний дисплей и проверить в параметрах мака подключенные экраны то определён только внешний.
Я покоапал на сколько понял и выяснилось, что на микросхему U8400(микросхема подсветки) не формируется сигнал BKLT_EN_R, её по идее формирует микросхема U9801 12 нога - EDP_BKLT_EN.
2. Не заряжается батарея, на мосфете Q7065 на 4 - ой ноге - CHGR_BGATE циклично падает и поднимается напряжение от 4.5V до 12.3V
По ссылке программа и viewboard под плату A1990:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Просьба называть, что нужно проверить по конкретным названиям, мне так будет удобнее смотреть сигналы и буду быстрее ориентироваться)
На данный момент есть:
20V - PPBUS,
12.3V - PPBUS,
5V - PP5V_G3S
3.3 - PP3V3_ G3H
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023 20:10
Вот по MUX напряжения:
LCD_MUX_EN - 3V3
BTUARTMUX_OE_L - 0V
BTUARTMUX_SEL_PCH - 1V8
DFUMUX_SEL - 3V4
EDP_MUXEL_OVR - 0V
GMUX_IOEXP_ADDR_SEL - 0V
PP3V3_G3H_DFUMUX - 0V
SOC_SWD_MUX_SEL_PCH - 0V
UART_BT_MUX_CTS_L - 0V
UART_BT_MUX_D2R - 1V8
UART_BT_MUX_R2D - 1V8
UART_BT_MUX_RST_L - 0V
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023 20:35
По DP всё по нулям, а по EDP так:
EDP_BKLT_EN - 0V
EDP_IG_BKLT_EN - 0V
EDP_IG_PANEL_PWR - 3V3
EDP_PANEL_PWR_BUF_EN - 3V39
EDP_PANEL_PWR_DLY_EN - 3V39
EDP_PANEL_PWR_EN - 3V3
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023 00:00
Модель платы 820-01814-A
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023 18:42
какое сопротивление на aux на разбеме матрицы?
