Текущее время: 15 май 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024 14:51
Принесли уже ремонтированным ,паяли CD3215 .
После установки новой U3100 , ppdcin_g3h только 5 в .
На spi rom u3090 имеется скол и микросхема не рабочая ( фото прикрепил ) .
PP3V3_UPC_XA_LDO - 3,3 v
PP1V8D_UPC_XA_LDO - 1,8 v
PP1V8A_UPC_XA_LDO - 1,8 v
PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC - 0
PP3V3_UPC_VIN - 3,0 v
На USBC_XA_CC1 и USBC_XA_CC2 при подключении БП присутсвуют импульсы .
PP3V3_G3H не поднимается .
В розыске дамп spi rom u3090 (W25Q80DV WLCSP-8 ) так как с родного считать уже не получится .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024 19:16
Дамп tbt от 820-00840 , зашил в p25q16 uson-8 и припаял проводками .
Сейчас при подключении бп usb-c поднимается PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC .
Батарея прикручена но отсоединена ( светодиод D6900 не светится ) , PP3V3_G3H не поднимается .
После присоединении батареи вручную ( замыкание SYS_DETECT на корпус ) PP3V3_G3H поднимается , PPDCIN_G3H поднимается до 20 в .
Но зарядки нет .
При загрузки гостевого сафари ( пока есть заряд батареи 49% , заряжал с помощью лбп ) присоединение и отсоединение бп видно по значку батареи .
Но не заряжается . Может быть контроллер зарядки ISL95530HIZ подубит ?
Подключал без тачпада и клавиатуры .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024 18:29
За материальное вознаграждение прошу считать с донора дамп . И в л.с
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024 06:25
а за просто так ?
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1043348#p1043348
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024 10:07
Спасибо . Как раз это было в розыске .
Прошился и старо сразу подниматься 20 в с батареей и без нее и автостарт .
Без этого рома не было поднятия GPIO3 CD3215 , это сигнал POWER_GATE_EN для ISL95530HIZ . Соответственно не поднималось PP3V3_G3H .
Но с клавой и трэкпадом не стартует . Старый шлейф был подломан на изгибе и пришлось заказать новый .
Возможно дело в нем или подпалили трэкпад . Очень заремонтированнный эпл .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024 14:11
Китайский шлейф трэкпада уводил пины немного влево , пришлось подрезать .
Клава с тачем заработали .
Вот с зарядкой совсем неясно - потребление БП в выключенном состоянии 6,7-7 Вт .
Если и идет зарядка то очень медленно .
