Текущее время: 26 май 2026 03:04
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025 17:22
Всем привет. Аппарат A2337. Залит с правой стороны, протекло на маленькую плату с разъемами правого динамика и наушников. Была залита tas5770bc0. Поднял отреболлил. Результата нет. В наушника звук нормальный. Есть на эти платки отдельно боардвью и схемы? Левый динамик работает нормально. TAS5770AC0 стоит на основной плате. Они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025 23:32
наверное у платок номер свой есть, по нему и искать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025 11:11
А вы не в курсе вообще эти кодеки взаимозаменяемы? Просто первый везде есть, а второй, который залитый, только у одного китайца.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025 14:03
Что то нет ничего 820-01929-a575
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025 18:08
Может уже не актуально,но цап tas5770bc0 не совместим с TAS5770AC0. Как только попала вода он сгорает. Ребол не поможет, только замена, на такой же который стоял. Проверено несколько раз. На Алиэкспрессе стоимость цапа примерно до 500р.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026 23:16
Ребят, всем привет, взял с рук макбук a2337, правый динамик заметно тише левого (на 20дб), если менять балансировку громкости вправо или влево, то все равно звук идет с обоих динамиков. Замена тихого динамика не помогла. Как понимаю, менять сам цап нет смысла, усилок или что то связанное с ним сбоит (как я понимаю). Можете подсказать, что могло выйти из строя, есть инструкции в интернете как и какие элементы прозванивать на логической плате? (даташит с указанием какие элементы относятся к звуку конечн в идеале)
