Текущее время: 25 май 2026 20:01
 Заголовок сообщения: macbook A1181 (K36) после залития
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:37
бук был залит водой, не включался вообще. Я мыл чистил, сушил, мыл чистил, добился визуальной чистоты, после всего запустился, на первый взгляд все хорошо, затем пропал звук, затем не захотел включаться.
проверял дежурку, чистил снова-запускаться стал, начал смотреть питание выходных усилителей и кодека-все на месте, смотрел осликом входящий-выходящий звук он появился. погоняв с полчаса, выключил и на включение - пищит 3 раза, ругается на память в слоте А (без нее в нем не пищит) залит был как раз там, чистка сейчас уже не помогает, перетыкал память, в слоте В оба модуля функционируют. заметил, когда еще гонял в рабочем виде, модуль грелся. проверяю питание на обоих по 3В. дальше пока я в не знании-что проверять...
 Заголовок сообщения: Re: macbook A1181 (K36) после залития
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:58
а дальше снимаем север и удивляемся количеству ср-ни под ним.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:59
oldg туда кажись не попало ничего...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 10:09
Даже по фотке видно что попало :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:34
вобщем, хвостов много, ищу целиком плату, благо хозяину хочется так
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:49
есть рабочая, непаяная. Но их несколько разновидностей на А1181. Подробности в личку.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
