Текущее время: 25 май 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Не включается macbook pro a1181
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 04:06
Попал ко мне не рабочий macbook pro a1181. Хочу попробовать разобраться сам )
Плата вот такая: Картинка такой же платы
Проблема: Нет включения по кнопки питания (ни какой реакции вообще - как мертвый). При подсоединении БП загорается зеленый светодиод на разъеме - типа все ОК, АКБ НЕ заряжается, при ее подключении продолжает гореть зеленым. Пару раз было что загорался желтый (типа заряд пошел), но через 5-10 сек опять зеленый становился..
Дежурные напряжения 3,3; 5; 12 v присутствуют.
Есть питание на кнопке 3,06 v хотя не форуме вычитал что должно быть 3,3 v - критично ли это. При нажатии на кнопку питания просаживается на "0".
Что можно предположить/предложить для дальнейшего поиска неисправности? Может есть тут супер спецы по МАКАМ? )
Заранее спасибо! Это будет мой первый ремонт техники ) оч надеюсь на ответ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается macbook pro a1181
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:16
есть такая, полностью рабочая плата (непаяная, лишняя), так-же есть схема на неё. Какого плана совет нужен? В какой сервис отнести :) ? Или что мультику нужно для отработки кнопки включения ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:25
Плату купить не проблема, но хочется эту починить самому - интересно!!! )))
Вопрос про мультик - самое то - что ему нужно для включения и как вообще удостоверится что он работает. Схема у меня есть - увы там не написянно какие сигналы что делают, да и я не спец чтобы так хорошо разобраться - могу померить тестером, осцила у меня нету (
* Вопрос про мультик - самое то - что ему нужно для включения и как вообще удостоверится что он работает?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:44
посмотри контакты
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:53
SERG2280 писал(а):
посмотри контакты
пишите ещо оч интересно:)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:39
перешить биос ? хотя в маках его как такого нет, но какая то прошивка там должна быть
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:24
в маках сбрасывается PMU (блок управления питаниеи) и/или SMC (блок управления системой) и настройки сохраненные в NVRAM
например кк-то так: http://support.apple.com/kb/HT1806?viewlocale=ru_RU
