Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: a1466, не стартует после выключения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 09:35
Добрый день. Помогите начинающему диагносту. A1466 не стартует после выключения, перезагружается и выходит из сна нормально. Если выключить с кнопки питания, то приходиться разбирать ноут, отключать аккумулятор, сбрасывать питание, подключать аккумулятор. После этого подключаю ЗУ, и ноут сам включается. SMC и NVRAM сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 21:37
а начинающий диагност проверял падение напряжения на контакте кнопки включения (на разъеме клавиатуры?) в момент нажатия кнопки ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 09:13
Аналогичную ситуацию имею, у Вас как-то получилось вылечить проблему?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 12:13
В момент нажатия кнопки 3,3v переходят в 0 и обратно в 3,3 когда отпускаю, куда копать дальше!?)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 13:18
Не копать, а рыть в сторону сервиса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021 23:38
Как решилась ваша проблема? Или всё таки сервис?
Натолкните хоть ктонить на умную мысль, )!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022 15:19
please check you reset circuit I had a short capacitor in the reset u5110 check c5101 and the circuit around.
