Текущее время: 26 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: apple macBook pro куллера не выключаются
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 16:31
Принесли данный аппарат со словами ,что очень сильно шумит. При диагностике оба куллера работают на максимальных оборотах и вообще не выключаются. Подскажите в какую сторону надо смотреть. До этого там меняли видео G86-602-a2.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 18:03
Для начала, нужно поглядеть на результаты измерения температуры процессора и, особенно, ГП. Сделать это можно программой Everest. В этих чипах стоят сформированные на кристалле датчики температуры.
Если температура в пределах 50°С, то смотрим цепи управления кулером.
Если кулер подключается к плате 4-мя проводами, то подкидываем другой кулер. Если 3-мя, то ищем ключик управления кулером и проверяем его на пробой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 18:13
Николай Спасский
... ну от абы чёнить написать :)
Baskin
... маку видимо присунули неродной блок питания.
Код:
.. в сторону SMC Firmware Update
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 15:43
Спасибо всем за советы. Был неисправен датчик температуры(всегда разомкнут). Тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VldmrAlxs, Yandex [Bot]
