Текущее время: 26 май 2026 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:27
Macbook Pro мать K19I - не заряжает аккумулятор. Была разлита жидкость, совсем немного попало на плату в районе коннектора батареи. После промывки бук полностью работает, за исключением зарядки. заменил чип, отвечающий за зарядку, однако ничего не поменялось. Так ка второй чип был снят с неисправной платы, то либо оба одинаково неисправные, либо что-то еще.
Кто что подскажет, или дайте схему, хотя бы ту ее часть, которая связана с зарядкой аккумулятора. либо даташит на ISL6258.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:33
ха, так там все по законам дикого капытализма The ISL6258 datasheet is restricted to a very limited number of customers. Типа под расписку лично в руки. Как и все что касается маков.
Смотрите мосфеты после микросхемки, обвязку вокруг них.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 08:52
Благодарю, уважаемый. Вообще-то прочитать сообщение на сайте производителя - идея не новая. Я уже списался с продавцами чипов Intersil-a (ISL). Предложили купить штук 50..100, тогда дадут даташит. :-)
Имея на руках более 300 схем ноутбуков, имею и среди них и Applу, даже не сильно древние, и на большинстве схем указано, что они "для служебного пользования". Но мы все-таки их имеем, эти схемы, и я, и Вы, и Evserv и прочие участники. Однако необходимой схемы у меня, увы, нет. Поэтому и спрашиваю у тех, кто ее имеет схему, даташит или ремонтировал конкретно эту же проблему на конкретно такой же плате.
Поэтому я предположил, что кто-то подскажет:
1. Как уверенно определить в данной ситуации работает ли ISL, и
2. Где стоит транзистор, который предположительно не работает.
Поискать, оно конечно можно, но не всегда возможно. А обвязка иногда установлена на плате непредсказуемо, поэтому без даташитов или схемы приходится долго искать. В данном случае, например, ноутбук работает, и я отдал его. Поэтому сейчас я должен сначала разобраться, затем изъять Macbook из обращения на короткое время и вернуть в полностью рабочем состоянии, включая зарядку.
...Да, трудно играть в шахматы по памяти, особенно если никогда не видел в глаза шахматную доску...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 09:26
ну а чисто визуально, ориентируясь по шахматной доске ноутбука, в клетках после интерсила, по дорожкам к клеткам разъема аккумулятора, попадаются мосфеты? проверьте их, рядом с ними и по дорогам которые видны посмотрите керамику, литы. вряд ли плату проектировали инопланетяне и сделали по совершенно новому принципу.
если заливается что-то то жидкость заполняет все пустоты а после очистки сверху остается и под элементами...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:45
День добрый, belarus71! Если бук запускается и работает, то isl6258 работает нормально. В системе аккумулятор видно? Если нет, смотрим 4, 5, 6 контакты разъема батареи....
4 - SMBUS_SMC_BSA_SCL
5 - SYS_DETECT_L
6 - SMBUS_SMC_BSA_SDA
еще хорошо бы подкинуть другую батарею или эту в другой ноут... Совсем недавно у меня был аналогичный залитый ноут, у него умерла батарея (в системе ее было видно, но не заряжалась.... с новой батареей все было ок)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:48
За зарядку отвечает транзистор Q7055 (SI7137DP)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 19:27
belarus71
см.личку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 09:35
Спасибо всем! в течение ближайшей недели возьму ноут на денек и потом отпишу всем результат. Теперь, думаю, будет положительный
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:02
простите если не в тему... ну вернее не в свою тему :) если прогоните - извинюсь и создам свою :)
Имею на руках такой-же мак
изначально не включайку, у которой хорошенько пошмалили материнку....
замеряв напряжение на БП - увидел 7В, которое при подключении проседало до 0.3 решил причина в этом, вскрыл зарядку, отпаял шнур, подключил ЛБП на 16.5В - ноут попытался включиться. Ладно, перекатал МСР и мультик (их шмалили, мульт вообще на пузе сидел) - нотик стартонул, показал рабочий стол - вроде всё нормально, но АКБ пишет - не подключена!
Ладно, стал копать дальше, клиент утверждает что с родной и с другой зарядкой ноут не стартует, разобравшись в заряднике - увидел, основное напряжение коммутирует силовой ключ, которым управляет логика, ключ проверил, логику поменял - ничего не изменилось - те-же 7В в отключенном состоянии и 0.3 во включенном. Подозреваю, что сам ноут должен каким-то образом управлять зарядником (правда как? там 2 провода.. + и масса.. еси кто знает - объясните плиз)
Акум разобрал - банки были разряжены, подзарядил от ЛБП - толку нету, акум не открывается (на клеммах крайних напруги нету) вероятно открытием акума так-же управляет сам мак.
Зарядный ШИМ isl6258 датащитов нету.. :(
Пните куда копать? подозреваю, что этот шим и зарядным устройством управляет, и акумом... если это так - то он причина, если нет - то я в замешательстве.. можно конечно замкнуть ключ на заряднике и выдернув акум отдать - но это не выход.. желательно всё-таки вернуть нотику полную работоспособность :)
belarus71, Allz - можете чем-нибудь помочь?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:15
Night-Prizrak так а по обвязке там все-таки же да похоже на общий принцип контроллеров зарядки. например high и low switch на мосфетах, датчик тока... у вас если не обнаруживает бактерию, по шине бегут пакеты, обмен то есть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:31
Хехе... батарею "раскачал", 11В на выходе появилось - токо всё-равно сам ноут не стартует.. на 95% подозреваю ISLку
Обмена нету, на среднем контакте есть прямоугольники с частотой где-то 1 Гц, амплитудой 0.25В - но они есть и при вытащеной батарее, на
4 - SMBUS_SMC_BSA_SCL 3В постоянно
на
6 - SMBUS_SMC_BSA_SDA 4В постоянно
Никакие данные не бегут
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:39
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:41
Пардон, не так выразился.. на центральном пине 5 - SYS_DETECT_L прямоугольники есть при вытащенной батарее НА САМОЙ БАТАРЕЕ, а не на ноуте.
ISLку подозреваю потому что "ISL6258 Narrow VDC Regulator/Charger with SMBus Interface"
Maxim Skridonenko, пасиб :) щас вкурю мануал :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:06
Maxim Skridonenko спасибо!
Night-Prizrak так, а банально, по схеме если глядя, то что у разъема, стабилитроны, живы? по линии PPVBAT, на мосфете Q7055 что есть? Какое падение напряжения на R7050? Верхний Q7030 и нижний Q7035ключи и дают на батарею... SYS_DETECT_L при подключении присаживается и говорит аккуму что можно ожить, так мне каатся...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 02:29
после того как акум "ожил" наблюдаю следующее.
Все напряжения проходят в норме - отвечая на вопросы-
Q7055 открывается, пропускает 11 В (10.65 точнее, но я буду условно напряжение акума писать 11 В)
R7050 - падения нету т.е. резюк живой , козы за ним нету
Q7030 - открыт, в обе стороны - 11В
Q7035 - закрыт, 11В и 0В (0 на массе)
Далее....
11В прослеживаются на всех верхних плечах всех степдаун мосфетов, есть 3.3В на мультике, есть 3.3В на кнопке включения.
но при нажатии на кнопку (при закорачивании кнопки об землю) включения не происходит
светодиодик на штекере БП не загорается, акум не заряжается, ни от акума ни от БП не стартует.
Если БП управляем от ноута (хотя я пока всё-равно непонимаю как? там токо 2 провода - + и масса...) - то ноут его не включает. при этом на БП при вытащенном штекере напряжение 7В, при подключеном - 0.3В, если закоротить ключ включения в самом БП , или подкинуть ЛБП - ноут стартует, загружается, но не видет АКБ. При этом...
-первое включение - включен хвост зарядки, включен акум - загружаеццо ОС, пишет - нет АКБ, выдёргиваю хвост - ОС уходит в гибернацию (а не вырубается), после этого на кнопку не реагирует. Подключаю шнур, жму кнопку - ноут стартует, выходит из гибернации - всё по прежнему - нет АКБ
-выключил ноут включаю как в первый раз, токо при начале загрузки - сразу выдёргиваю хвост - ноут продолжает нормально загружаться и прекрасно работает от АКБ.. но пишет - АКБ 0%... и продолжает работать :) можно даже перезагрузить - завершает работу, перезагружается, работает. Еси воткнуть зарядник - пишет "работа от сети, но нет зарядки АКБ", отключаю хвост - опять 0% и работает. Если выключить - то сам с кнопки не стартует. Ну и еси раскоротить опять тот мосфетик ключик в БП - тож ничего не работает :(
Непойму - вроде всё должно быть хорошо - но почему-то всё плохо :-)
Мне подсказали, что может поможет "прошить SMC" .. но честно говоря мак я второй раз в жизни делаю. ну ненаю я как и что нао шить :ny_tik: пмогите, а? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 06:36
Спасибо, друзья, что не забываете меня, старика!
Это кстати, пока изучаю схему и читаю, что пишут, а дойдут руки, заберу у клиента ноут, попробую сделать зарядку.
Кстати, попала в руки такая же плата (только плата с кулером, к сожалению...), тоже после небольшого залития в районе клавиатуры и разъема аккумулятора, не включается. Попробую подшаманить и ее.
Тогда и опишу все в подробностях.
...жаль, нет такой активности по Toshiba U400...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 10:29
Night-Prizrak так на Q7035 и Q7030 на затворах импульсы переключения идут? Q7035 "всасывает"
надеюсь F7040 проверен и не разорван?
странно что нет падения напряжения, вам не кажется? ток 0 же получается...
так если штатный БП не держит нагрузку-его проверить надо. ЛБП по току как штатный даете?
вы разберитесь, на уровне железок у вас все в порядке ил нет, шить то проще, да только не правильно прошить проще всего)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 10:31
belarus71 вы бы давно или купили схему или тыком бы тошибу осилили
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 10:59
еще совет - прошейте SMC (на офф сайте эпла лежит апдейт)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:43
Maxim Skridonenko не хотит прошивать. Качал обе версии SMC - пишет - "установка данного обновления не требуется" и не устанавливает...
mr-Darcy
F7040 проверен и не разорван, я-ж писал, что от акума он работает (через старт с пинка, криво и неправильно - но работает)
с мосфетами
Q7035 При подключенной батарее, отключенном ноуте - на затворе 0 В
при подключенной батарее отключенном ноуте и воткнутом шнурке на затворе импульсы с амплитудой 6 В
при подключенной батарее и включенном ноуте (работа от АКБ) 0 В
при подключенной батарее, включенном ноуте и шнурке (работа от сети) импульсы с амплитудой 6 В
Q7030 При подключенной батарее, отключенном ноуте - на затворе 0 В
при подключенной батарее отключенном ноуте и воткнутом шнурке на затворе импульсы с амплитудой 12 В
при подключенной батарее и включенном ноуте (работа от АКБ) 12 В
при подключенной батарее, включенном ноуте и шнурке (работа от сети) импульсы с амплитудой 12 В
"странно что нет падения напряжения" Пардон, мы друг друга неправильно поняли :)
тогда я мерял когда ещё не запустил его от АКБ, и есессно падения на нём небыло. Если запустить от АКБ - (проверил сейчас) падение 12 мВ
"ЛБП по току как штатный даете" да, 16.5В 4А (ограничение по току ставлю 4А) а сейчас вообще - собрал роджной токо временно закоротив ключ-мосфет в БП, чтоб постоянно включен был...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:45
ну так вот идет же работа мосфетов! другой вопрос, на сколько она правильная!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:49
mr-Darcy идти-то идёт, но шина обмена АКБ <=> ISL - мёртвая... висят на ней напруги в 3 и 4 В и усьо :(
кнопочка на боку ноута, которая должна при нажатии показывать уровень заряда АКБ - тож не фурычит (светодиодики не горят)
да и с самим зарядником (который БП) непонятно - не входит в режим работы, висит в стендбае... пока мосфет не закоротить (еси я конечно всё правильно понял в его работе... :du_ma_et: )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:47
Night-Prizrak мне все-же кажется что по обвязке у вас там надо смотреть, а ISL как крайний вариант
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:21
Маки дилетантов не переносят, :nel-zya: их потом вообще не восстановить :ny_tik:
То что не загорается светодиодик на зарядке и как следствие нет напряжения на входе, обозначает, что ноут блокирует вход т.к. не вырабатывается сигнал питание в норме или клавиатурный контроллер не может считать идентификатор зарядки.
Тренеруйтесь на кошках, а маки оставьте профессионалам. Пожалейте клиента он ведь за него деньги платил, и не малые :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 14:19
remnote жаль, что я не сфотал, как "профессионалы" его угандошили... хозяин специально отправлял его из Харькова в Крым, так как там "работает самый крутой спец по макам" (его слова цитирую)
ШИМ скоро уже приедет, как поставлю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:18
Извините, возможно за глупый вопрос, но не подскажете, где или у кого в Украине можно купить ISL6258
А то гугл только российские магазины выдает...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
