Текущее время: 25 май 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MACBook Pro 17"
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:21
Никогда серьёзно не имели дело с маками, а тут принесли MacBook Pro 17". Не стартует. Лампочка спереди загорается, кулеры жужат и всё время дёргает сд-ром. Ноутбук без батареи принесли, включается он самостоятельно, без нажатия на кнопку. Напряжения вроде как все в норме, звонится нормально. Какие есть проблемные места в этой моделе???
PS. память меняли. Без памяти спереди лампочка всё время моргает.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:06
В первую очередь сравните может оно http://support.apple.com/kb/TS2377?view ... cale=ru_RU
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:33
Спасибо, но там ATI 1600.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 18:38
Стартовый сигнал есть?
Питание от батареи ( под DVD помоему)?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 19:02
По видимому стартовый сигнал есть, так как напряжения все формируются нормально, похоже на то, что должно быть. Да и СД-РОМ дергается всё время, значит что-то запустилось :) А питание батареи не проверяли, т.к. нам его без батареи принесли. Со слов хоязина батарея там ещё год назад взорвалась. Но потом он работал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 19:13
Про батарею я понял что нету у вас(':evil:'), батарея под DVD маленькая "монета" в кембрике. PMU и PRAM сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 19:36
Да, батарейку CMOS отключали, сбрасывали настройки. Увы, не помогает. Меня смущает, что CD-ROM всё время дёргается. Уже южник поменяли, ничего не изменилось. :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 19:49
Привод вообще отключи (он сам может быть неисправный)
И по пунктам:
1 светодиод на шнуре зелёный?
2 звук инцализации есть?
3 хард шевелиться?
4 изображение или свечение?
пока хотелось бы ответ на 4 вопроса
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 00:08
Отключали и привод и хард. Не помогает.
Светодиод зелёным загорается. Кстати, о чём это в маках говорит?? Так же загорается белый светодиод спереди и крутятся вентиляторы без остановки.
Звука никакого нет.
Хард раскручивается, т.е. питание на него подаётся.
Ни изображения ни подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 17:10
Звука никакого нет.
У меня ibook g3. Без винта он не стартует впринципе. Свечение белого диода на морде означает "спячку", у меня он мигает по крайней мере, когда бук спит. Советую покопать в сторону шлейфа на подсветку матрицы, может поломан.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 17:41
1.
она светит при инцилизации железа при вкл и затухает (плавно моргая) в режиме сна
2.
Происходит при отключоной цмос батареи
3.
похоже на постоянную перезагрузку КЛВ с точпадом отключены?
4.Что происходит если удерживть кнопку ВКЛ при включении секунд 10-15?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 20:44
а что там за видео стоит? 8600gt(g84)?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 20:48
Посмотри датчик холла.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 22:51
Если есть биос такой попробуйте подставить иногда помогает!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 19:04
Привезли новый север, его поменяли. Машина не завелась :(( Какие есть идеи?? Биос не прошивали, не такого программатора под рукой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 02:06
Капай в сторону юга... Если там видео не встроеное.... На iMack нет BIOS даже не трогай его
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 02:25
Смущает постоянное жужание вентиляторов. Такое впечатлние, что всё таки камень сдох.... Как это можно продианостировать наверняка?? В это модели он впаян.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 06:24
а никак нельзя. но постоянное дерганье привода напоминает о циклическом рестарте, что в свою очередь, может говорить о залипшем ресете. южник, проц, ШИМ проца, и все, что относится к первичному запуску системы и прохождению сигнала rst.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 14:11
После замены северника привод перестал дёргать, но кулеры жужат без остановки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:41
Термо датчик не видит какой то. Один из них на WI-FI карте.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:35
Какие есть ещё идеи??? Кто в киеве маками серьёзно занимается??
 Заголовок сообщения: Re: MACBook Pro 17"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 15:06
Куллера жужжат только тогда, когда датчики температуры отключены. Подключи их как следует и они перестанут так шуметь.
А вообще решилась как нибудь проблема, а то у меня такой же бук с такой же проблемой. Видюху 8600 менял не помогло и юг менял толку ноль.Где-то здесь на форумах читал что это типовуха и нет питания на видюху-может это бред?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 15:25
Попадался такой аппарат с битой прошивкой матрицы. ну ctv4020 тоже дохла, но тогда была бы подсветка
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:04
Да в том и проблема что даже на внешний изо нет и звука ноль.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:55
НА внешний он будет показывать, если отключить матрицу.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:46
А звук при этом должен быть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 16:54
необязательно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 00:23
биосов в эпле нет
Boot Camp позволяет его иммитировать, чтоб винды поставить или другие оси.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 01:44
Точно нету ? это Вы так решили ? ну да привычной таблички по Ф2 или Ф10 нету, а остальное всё есть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 10:39
Но сама то флешка на матери есть.Только что на нее записывать-не понятно.
