Текущее время: 25 май 2026 21:03
 Заголовок сообщения: macbook pro не грузится с DVD
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 17:07
Здравствуйте, все. У меня такая проблема: принесли macbook pro a1278, при нажатии на кнопку вкл загорается белый экран и издается звук вроде "тадаааам", предположил, что проблема просто в жестком диске и mac os. Вставляю диск с mac os x 10.6 (купленный у представителей apple и точно рабочий), зажимаю alt, c, другие комбинации, ничего не помогает, не показывает окно вариантов загрузки. До этого приносили мак про с точно такой же проблемой, все решилось заменой жесткого диска и установкой mac os. Кто что думает? как заставить его грузиться с диска?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro не грузится с DVD
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 19:07
так белый экран, а яблочко появляется? если нет, то что на счет того чтобы предположить, что картинки нету...?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 01:00
Даже без диска должна появиться папка с вопросом.Если нет и ест звук "там-дам"- то это однозначно ремонт....так как это не память ,инициал. её прошла.может что угодно быть.Если переживаете и не имеете опыта в ремонте лучше отнести в СЦ ,хотя бы для диагностики.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 08:18
яблочко не появляется, папки со знаком вопрос не появляется. может там какой-то запрет на загрузку с dvd или других хардов стоит? где-то в гугле видел подобную тему, но решение, описанное там мне не подходит. Я что думаю, если экран загорается белым и мак издает этот звук, то проблема не в плате. А по поводу того что проблема может быть в матрице сомневаюсь, ноут не роняли, следов залития тоже нет. но провода для подключения монитора нету. Если матрица включается, то, скорее всего, она работает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 08:22
Еще забыл сказать. Если мак включить, и он стоит минут 5, он гасит подсветку. После нажатия на клавиши или шевеления мышью подсветка загорается.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 08:52
aandrew матрица включает подсветку, по этому она серая, при тадаме должно яблочко появляться. то что не роняли еще не значит что все должно быть в идеале. маки сложны в ремонте, так что если он вам еще нужен, не переусердствуйте в саморемонте, наберите 5-8 тыщ и отнесите в мак-мастерскую, да не лишь бы в какую. новый то на много дороже.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 09:24
яблочко появится, если там стоит mac os, иначе не покажет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:19
При любых раскладах должен быть значок папки с вопросом вместо яблока, если система не видит загрузочных устройств (или системы на оных). Очень вероятно что у вас проблемы с южным мостом, в который встроен контроллер IDE и SATA. Но значок появляется не сразу, а где-то через минуту.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:46
Набор микросхем такой: северо-юго-видюха: mcp89, intel'овский проц на шарах. И то и другое уже пропаяно, так что исключаем.
Ждал долго, не появляется вообще, подкидывал и другой хард с установленной 7кой, с нее он всяко должен был стартануть, хотябы до BSOD'a и пробовал с внешнего дивидирома. Не хочет, только зажигает экран и говорит "тадааааам".
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:06
День добрый! Стоит попробовать на внешний монитор.... Еще нужно сбросить PRAM, SMC....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:08
Стоит проверить питание матрицы: 2 и 3 пин разъема LVDS на матери
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 07:12
рассмотрел сегодня еще один интересный момент: если посмотреть на включенный экран под углом примерно 160 градусов снизу, то можно рассмотреть вертикальные полосы на матрице одинаковой ширины, примерно сантиметров 8 шириной. Две полосы светятся ярче, чем другие, то есть через одну: одна темнее, одна светлее. Не могу понять как разобрать крышку с матрицей, чтобы подкинуть другую (разбитых матриц всяких разных вагон). Ни одного болта, такое ощущение, что она на магнитах, как в стационарных маках, инструкции по именно этому маку не нашел. Но все-таки чувство, что mcp89 под замену. Ни разу не видел такой чип, донора нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 10:11
Учитывая, что в MCP89 еще и встроенное видео, по теме с полосками - вероятность того, что югу хана - почти 100%.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 10:14
Там стекло клееное, крышка как правило меняется целиком.... По правилам Apple она неразборная...... попробуйте все-таки найти переходник и подключить внешний монитор для начала
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 12:21
Зашел сегодня в re-store, подцепили мой мак к монитору и он не показывает. Делаем вывод, что mcp'ха под замену. На замену такой нет так что отдаю обратно клиенту. Всем спасибо за помощь. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 13:51
о чем изначально и намекалось, а вы говорили, проблема не в плате!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:16
Aandrew,
удалось ли вам найти решение, чтобы исправить MacBook Pro, с описанной проблемой?
У меня такая же проблема, и я не знаю, что делать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:23
Нести в ремонт
