Текущее время: 25 май 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Macbook: остановка сразу после POST
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:06
В работе плата a1226, на MCP79. Принесли совсем мертвую, даже БП не определялся. Обнаружилось отсутствие генерации на MICOM (H8S/2116), пропайка кварца с обвеской помогла, пошел старт. Но до загрузки и поиска устройств загрузки дело не идет - проходит POST (серии бипов если снять оперативку) с миганием белым диодом в такт бипам. С памятью - диод постоянно горит, вентиляторы крутятся с обычной скоростью, есть нормальная реакция на кнопку вкл-выкл, БП определяется и идет зарядка батареи. Напряжения на мостах, проце и видео пока не смотрел, но основные шины в порядке (3.45в, 5в, 12в). Сдохла батарейка RTC, пока заменить нечем. Собственно, хочу понять что смотреть дальше. Нюанс - мульт подкинул с такой же платы, там может привязка к железу есть и проблема в биосе/коде MICOM? Перешить мультик не имею возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook: остановка сразу после POST
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:03
День добрый! Уточни модель платы: на самой плате должно быть написано что-то вроде 820-2330....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:12
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:22
На этой плате стоит интеловый чипсет и проц, видео 8600M GT. У них есть проблема с видео, попробуй дунуть на кристалл видяхи, 300 градусов, секунд 10-15...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:50
Да, тоже интуитивно тянет посмотреть что с видео, погрею обязательно, но сначала гляну все ее напряжения.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 02:18
Короче, PPVCORE_S0_CPU (1.2v /44A) кде-то почти КЗ на землю (ок. 2 ом). На исправной матери ок 15 ом. Поэтому регулятор питания проца вырубается. Практики в поиске козы нет, даже не представляю с чего начинать. Этот сигнал идет на юг, проц и еще в 3-4 места...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 03:02
В таком случае следует действовать методом исключения. Начни с тех самых "3-4 мест", раздели цепи (сними,что можно) и глянь пропало ли кз. Далее глянь сопротивления на землю по питанию юга и т.д.
П.С. Если есть схема, скинь схему, будем смотреть что к чему.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:08
схема
http://www.apep.ru/oroya_m75.pdf
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:43
Снял дроссели между регулятором и процом, КЗ сидит только после дросселей, те силовые ключи q710* и сам регулятор (скорей всего) в порядке. При прогреве платы сопротивление падает с 2 до 0.5 ома... а после дросселей - или электролиты по 330мкф или уже сам проц. Какова вероятность, что электролиты пробиты? Проц снимать-ставить вобще не вариант, тк имею только слабенькую компрессорную паялку.
