Текущее время: 25 май 2026 23:48
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:05
Добрый день! Чистил старенький макинтош от пыли и менял термопасту. Модель не знаю, уже стерлись надписи сзади. На задней крышке можно только разглядеть год - 2007. Две платы по 512 оперативки и винчестер на 80 Гб. Корпус пластиковый белый. После сборки включается, но монитор темный. Разобрал, несколько раз вставлял-вынимал шлейф к монитору. До этого проблем со шлейфом и матрицей не наблюдалось.
При нажатии на кнопку включения запускается кулер и загорается белый диод в торце справа. Когда выключаю его, то немного взмигивает экран - совсем чуть чуть.
До моего вмешательства не вскрывался. Были закисшие, в белом налете контакты на оперативке - просто счистил салфеткой. Несколько раз вынимал и вставлял ее.
Звуков из динамиков не издает, капс и нам лок не работают.
Проблема с видеокартой? переходника для проверки на внешнем мониторе нет. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:00
Салфеткой контакты модулей - это как-то не то.
Ластиком их, ластиком.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:04
Код:
или спиртом неразбавленным - чистым медицинским.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:17
сброс -PRAM,SMC
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 03:07
Уважаемые специалисты, белый налёт на контактах планок памяти макбуков это не окисил, а паста которой их смазывают на заводе именно для предотвращения окисления. Так что зря чистили.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 06:55
Disconnect and reconnect all cables. Verify if there is another flat for inverter power (some Mac have them).
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:54
сброс -PRAM,SMC
как это делается?
http://avto.torg.uz/images/offers/image-4649b89e.jpg
вот и пациент
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:16
прочистил гнезда оперативки и все заработало! Всем спасибо за советы!
