Текущее время: 04 апр 2026 19:58
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:47
Здравствуйте господа! Нужна Ваша помощь!
Принесли мне это чудо, с неработающим USB, как вставляешь что-либо -сразу виснет.
Поменял юг - USB работают, но в MacOS пишет что какое-то устройство потребляет слишком много энергии, и будет отключено. При этом клава и тачпад работают. Перетыкнёшь раз 5 - устройство заработает. Думал не досадил мост, перекатал, поставил - теперь с wi-fi картой нет инициализации. Ошибка с USB осталась..
Поменял мост -без изменений. Мосты новые. USB порты в порядке(незакорочены) Есть какие идеи?..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 18:53
Привет! модель платы какая? питание на USB подается с U4600 (TPS2060, для платы 820-2279)... смотри ее...
на 36 и 38 контакты разъема WiFi приходят сигналы USB_MINI_N и USB_MINI_P с моста (для той же платы)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:56
Модель - 820-1889-a
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 10:42
тогда микросхема u5200, WiFi - те же контакты
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:46
Спасибо за помощь! стоит tps2042b на доноре стоит tps2051b как я понял не взаимозаменяемы, буду искать дальше..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:56
сними для начала ее, если сообщение о питании юсб в мак оси уйдет - значит она виновата.... тогда и искать такую же будешь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:30
Всё таки не досадил мост, уж больно на ней всё рядом, поставил другой - всё отлично, но сообщение об ошибке всё равно присутстует. Всем спасибо!!!
