Текущее время: 26 май 2026 07:52
 Заголовок сообщения: есть кто профи по МАС-ам ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 23:51
вот человек спрашивает.
У моей знакомой стал жутко тормозить MacBook Pro A1150.
Принесла его мне, я сразу же заметил очень сильный нагрев корпуса.
Разобрал, заменил высохшую термопасту на охлаждении проца, видеочипа и чипсета, но к успеху это не привело; бук как тормозил, так и тормозит, хотя теперь и не греется особо.
Операционная система в порядке, винчестер новый, исправный (проверено на другом Маке).
В процессе поисков решения выяснилось, что бук себя ведёт по-разному при установке одного и того же модуля памяти в разные слоты. Т.е. при установке в первый слот комп вообще может не стартануть, при установке во второй медленно стартует и ооочень медленно загружает операционку...
Теперь ещё фигня выявилась: если включаешь бук от сети с установленной батареей, то вентиляторы раскручиваются до 5000-6000 об/мин, а если без неё, то обороты вполне нормальные. smcFanControl в первом случае не помогает, только показывает температуру и обороты, во втором - и управляет тоже. Температура в первом случае прибл. 60 градусов, во втором прибл. 50. Ну и конечно всё те же тормоза в обоих случаях...
Память они меняли, разъемы не должны были отвалиться.
Север чтоли по идее остается?
А не может из за видеочипа такая ерунда быть?просто им в сервисцентре такое сказали, а я что то сомневаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: есть кто нито профи по МАС-ам
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 01:59
Помимо стандартных бучных болячек ( и терминаторы тоже) обратите внимание на термодатчики и обновление SMC.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 19:53
Спасибо Максим.
Как принесут посмотрю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 21:43
SinSe
А над столом он не начинает парить? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 19:17
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
SinSe
Вот принесут н следующей неделе посмотрю, как он вертикально взлетает :-)
 Заголовок сообщения: Re: есть кто профи по МАС-ам ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 14:50
6000 это реальная скорость. Максимальные обороты. При перегреве именно до 6000 и разгоняется.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 08:30
помучал я немного его и отдал.
Вобщем у одного датчика был провод отвалившийся в разъеме, я его припаял, и стали нормальные обороты.Но грузиться он по нормальному так и не стал.Вобщем времени не хватило на него.
