Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Радиатор для MacBook Air
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 22:01
Ну вод собственно, пришла жара Air-у стало совсем тежко. CPU 50 градусов в простое, вентилятор на полных оборотах.
Что то надо решать с охлаждением, радиатор явно не справляется со своей задачей, нашел пару статей в интернете, подумываю повторить опыт. Уважаемые, какие будут мнения на сей счет?
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор для MacBook Air
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 23:44
Не понятно, что Вы собственно решили предпринять ?
Почистить систему охлаждения и заменить термопасту - пожалуйста, главное неспеша и осторожно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 00:05
Увеличить площадь радиатора на сколько это позволит конструкция (смотрите первое фото), медь по теплопроводности вроде лучше алюминия. Наверно можно задействовать нижнию крышку, она алюминиевая.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 00:26
смотрим внимательно первую картинку, радиатор весь в пыли
Пластингы радиатора скорее всего забиты тоже
Если не вычистить систему охлаждения, хоть к дверци холодильника прикрути мак, толку не будет.
Если оригинальный радиатор сделан таким , какой он есть, значит этого достаточно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 08:37
Вот это самое интересное, почему его сделали таким маленьким не понятно, его разве что для атома хватит, у нас же давольно мощный 2-х ядерный процессор + видео чип.
Если в помещении +20 работает нормально, +30 перегревается. У них у всех такая проблема, система охлаждения чистая.
1 фото - доработанная система охлаждения.
2,3 фото - то что имеем.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:12
От такой "доработки" толку будет 0 целых xy$ десятых... какая версия бука?... Если 1.1, то даже есть вроде оффаптч софтовый, если не поможет, или версия выше, то CoolBook вам в помощь, чтоб напругу на проце уменьшить... аппаратно там мало что можно сделать малой кровью... разве-что заказать какому-то маньяку-фрезеровщику полностью медный радиатор с хорошо развитой поверхностью... только стоимость изготовления такого радиатора уже будет приближаться к стоимости самого бука :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:26
че-та первая фотка доверия не внушает...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:06
Версия? 3 получается, предпоследняя, модель MC234 середина 2009.
Вот статья - http://ru-mac.livejournal.com/14041155.html
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 23:33
Статья как-то фейком попахивает... :ne_ne_ne:
Слишком тонкая медная пластина не обеспечит нормального теплопереноса на всю площадь поверхности... да и плошадь поверхности выходит не катострофически большей, чем у оригинального радиатора...
Впрочем, всё это моё ИМХО... попробуйте... возможно и будет какой-то толк
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 09:47
В автотюнинге есть такое понятие "колхозинг", судя по всему оно дошло до мира ноутбуков... :)
В статье особенно очаровала фраза "после установки , при загрузке 200% : температура 55гр"
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 09:59
теперь надо на входе воздуха установить нулевик, на выходе лямбду с коректировкой угла вращения лопастей кулера и можно смело в сракер рейсинге учавствовать :-)
ах да, забыл, из сине-желтых лопухов соорудить махало, для лучшего притока свежего воздуха, кобыл 30-40 сразу прибавится!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:14
shat(Дмитрий Шаталов)В статье особенно очаровала фраза "после установки , при загрузке 200% : температура 55гр"
Наверно сложил 100% память+100% процессор :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:41
Да нет, с процентами там, как-раз, всё нормально... в макоси (она ж BSD-Like, все-таки) несколько другая идеология подсчета загрузки системы... так-что загрузка 200%, это нормально, в принципе... означает, грубо, что процессы не могут своевренменно получить затребованные ресурсы и стоят в очереди...
Но вот сам факт положительного результата от замены штатного радиатора на тонкий медный лист вызывает некоторые сомнения.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 17:53
Штатный радиатор тоже тонкий, по сути лист алюминия, 1мм от силы. Все пытаюсь найти оправдание инженерам этого бука, почему сделали такой маленький, может общий вес изделия имел значение...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:48
Судя по первоисточнику, всё сделано грамотно. Воздушный поток не перекрыт. Радиатор увеличен по площади за счёт удлинения над оперативкой. Хорошая идея качественно реализована. Хотя штатная система и справляется, но на пределе и под OS X, под виндой греется сильнее.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:01
Дико извиняюсь, конечно, но что, нельзя было терморезинку кинуть между штатной и задней крышкой...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 19:54
А там стоит подобие для передачи на крышку тепла, без крышки он очень быстро перегревается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 16:40
Там на крышке приклеен черный кусок пластика или что то типа того, каторый по идеи забирает часть тепла.
Если положить термо прокладку скорее всего получим утюг :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 03:09
да работают они и особо не греются. Если перегрев то это уже какойто дефект. В сущности аир это тотже нетбук, тока с крутым экраном :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
