Текущее время: 26 май 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:14
Сразу скажу ноут неразбирался.При запуске появляеться яблоко крутящиеся ромашка. после этого при переходе на рабочей стол, появляеться серый экран и все.Систему переставил. винт менял.запускаеться только в безоопасном режиме.Думаеться видео или память.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:32
Несёте в сервис где запускается тест железа под данную модель. И всё будет ясно. Вы что, туда винду ставите ? :sh_ok:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 14:32
за Тесты спасибо. Стоит 10.6.3. стояла 10.5
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:31
Ну и чем закончилось если тесты помогли ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:53
Суть проблемы.может нетак поняли. По макам просто нечего нет из элементов . и инфы некакой. И стоитли его вообще вскрывать. чтобы поглядеть и закрыть.отсюда был и вопрос . что возможно вылетело. Если конечно можете посказать. И куда смотреть.А вы тесты тесты.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 17:16
Описание в нете правильное, видео интеловское?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 17:43
Думаю что не видео (оно там интегрировано) и не память. А вот что именно для этого и есть тестовые программы, которые пускаются не из под оси. Хотя память проверить проще простого. там обычная ддр2 , под боковой планкой в батарейном отсеке.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 21:28
Видуха стоит х3100. Почему подумал на видео. На сером фоне проскакивают полоски бывает идет мерцание .Было даже на миг появился голубой фон на ползкрана.. Советов нет.Буду вскрывать и начну с видухи.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 22:36
Т.е. с интеловского севера? Intel 945GM
А вот немного не в тему, у аналогичной модельки хард забедован.
Сначала меня в ступор ввел серый экран после включения. Оказалось, что через несколько десятков секунд, появляется нечто по центру с вопросиком. Дальше ступор прошел. Запуск с компакта с хайреном и викторией!!!
Поменял хард, залил такого-же Леопарда, отдал.
Но владелец хотел бы еще инфу вытащить, типа фоток.
Все, что прочитается, то откопирую посекторно винхексом или другим клонером с пропуском бэдов.
Что посоветуете, дальше ограничится поиском файлов по сигнатурам (RAW recovery) или какой софт под Виндой найдется чтоб файлы в поврежденной HFS отлавливал?
А под MAC OS есть ли что?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 22:41
945 или 965 , парт логикбоарда так и не озвучили. В А1181 разные материнки ставили
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 23:42
под виндой с HFS работает р-студия
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:14
MAC 3.1 A-1181 белый.
на счет разных матерей,их всего три варианта.так как мас белый значит две. МВ061/LL/A/ mb062/LL/A/.А 945 помоему нешел . Щли только 950 .965. У меня 965.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:28
по 945 поспешил выводы делать. На 945 есть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:19
Возвратился к ноуту. Переставил чипсет LE 82GM 965/ изначально стоял LE 82GT965 Проблема осталась. но перестал запускаться и в безоопасном режиме. Сейчас запускаеться серый экран яблоко крутищиеся ромашка и через мгновение все зависает.Может всетаки чипсет надо родной ставить. .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:33
Стоит освоить горячие клавиши при загрузке
http://www.maccentre.ru/lib/2189/ тут например
Вставляешь сидюк с какой-нибудь ливкой и грузишься, опять же хард другой подсунуть можно и по новой макось накатать. неужели нет какого-нибудь тестового.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 10:36
До cмены стояла новая система 10.6.3 и запускадась.После установки чипсета и замена электролита 100х16v/потек.. Вообще хрень такая захожу с чего грузиться хард видит но пишет EFI Boot/По хардам ставил хард лругой. грузился с харда с системой которая раньше грузилась и работала вообще без основного харда. с диска негрузиться просто виснет на ромашке.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:50
Так понимаю что типа биоса слетел.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:24
могу помочь, тока поточней проблему опиши и что делалось, а то постов много а толку нет,больше информации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:03
Первоначально была это проблема.Ноут был отложен потомучто на него нечего нет и по элементам и по инфы.Посде всего переставил чипсет 82GM 965 заместо 82GT965/родной стоял GT.После этого в безоопасный режим невойти.Через альт хард нормально показывал что на нем система.Потом захожу через альт с чего грузиться и такая хрень EFI BOOT/ Сейчас негрузиться виснет на ромашке.систему непоставить.Вскрыл заменил электролит потек.Про EFI понял что типа прошивка толи загрузчик.на том и застыл.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 10:46
Efi boot/Проблему решил. методом перестановке харда с копией системы.Но зависание осталось. И по видиму с прогревом при перестановке чипсета чтото добилось. потомучто невойти в безоопасном режиме. Или всетаки GM незаменяет GT//вывод сделан что со с GT можно было войти в безоопасн.режим.Идей некаких.Пост карту бесполезно втыкать что она будет считывать.кварцы генерят.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
