Текущее время: 26 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:28
Здравствуйте!У меня такая проблема есть две учётные первая как администратор, во второй все данные находятся пароль снял пытаюсь войти и вот что он выдаёт "Ваша папка пользователя, защищенная FileVault, не открылась и нуждается в исправлении. Нажмите кнопку ОК, для исправления папки и продолжение входа. Нажмите Отменить вход, чтобы войти в качестве другого пользователя." нажимаем ок, в течении минуты выдаёт новое сообщение "В данный момент невозможно войти в учётную запись пользователя "имяпользователя" Вход для этой учётной записи не удался из-за ошибки." странно вообще вычитал в интернете удалить связку ключей удалил оттуда всё не помогает, подскажите пожалуйста.оч нужны данные. заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 00:31
В дисковой утилите есть функция "Восстановить права" или как то созвучно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 14:29
Удалять кейчейн не нужно это не поможет а только проблем добавит. Я правильно понимаю ваша учетная запись зашифрована файлвольтом? При включении шифрования ключ сохраняли? Отключите FileVault в системных настройках. Зайти в папку из под другого пользователя при включеном шифровании не получится никак. Наиболее частые проблемы возникают при малейших сбоях в файловой системе -проверьте дисковой утилитой диск и прoверьте права-если необходимо выполните восстановление. Если не справится дисковая утилита-воспользуйтесь diskwarrior с загрузочного двд.
Опишите подробнее что делали что за пароль удаляли-больше информации-больше шансов помочь :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 14:32
FileVault ресурсоемкая и опасная штука- советую делать парольные dmg средствами ос-проще и безопаснее :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:32
Сначала он вообще не включался из за проблем с видеокартой её поднял только для того чтобы снять данные зашёл стоит пароль девушке не могу дозвонится через командную строку cmd+s пытаюсь изменить пароль... вроде получается захожу под новым он из-за файлваулта просит старый пароль, я через командную строку создаю нового пользователя, прошло прилично времени вот узнаю пароль снимаю все пароли войти не получается ну и дальше история описаная выше... ваш вариант пока не пробовал... сегодня попробую, спасибо большое за ответ и за совет!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:05
фаилваулт в моей учетке отключен дисковая утилита не помогает пытаюсь войти в папку пользователя там растущий образ диска дисковая утилита выдаёт ошибку .diskwarrior не пробовал пока нету сдрома . может есть иные варианты?заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:57
а на каком диске может быть diskwarior? у меня загрузочный Lion тут нету
