Текущее время: 26 май 2026 12:51
 Заголовок сообщения: MakBook A1286 нет изо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:58
Доброго дня всем.Пришел данный ноут с другой мастерской,видимо там или не обратили внимания,или он долго лежал у них,вообщем когда его вскрыл то увидел что коннектор экрана весь в коррозии и три крайние ножки слева отгнили от платы.мамку я естествено снял,вымыл.Востановил сгнившие ноги.
Итак по порядку.Мать Apple 820-2533-В,при подключении питания индикатор зарядки загорается зеленым,а затем желтым.На кнопку включения и выключения реагирует.Если вынуть память,индикатор на передней панели начинает моргать..На экран ничего не выводится вообще.На коннектор экрана не поступает напряжение.Рядом с коннектором находится смд-шка,скорее всего катушка,вроде через нее должно поступать напряжение на матрицу.Звонится как фьюз.На нем напряжение 0.3 вольта.На проц поступает 1.2 в.Чем формируется напряжения на матрицу? на плате есть ISL9504 и ISL6263(я так понял что это шим зарядки)Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: MakBook A1286 нет изо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 19:53
Большой зелёной микросхемой с кристалом :) .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 20:33
Chernduh.Спасибо,защитано :) А по делу?Да,я ошибся в замерах.На катушке возле разьема 3.3 вольта,а не 0.3.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 20:39
Интерфейс между монитором и мамкой LVDS, осцилограф вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 00:01
Вообщем запутался я полностью.Ситуация такая,если запускать его в темноте то видно как матрица пытаеться запуститься(экран светлеет)но изо все равно нет.Теперь добавилась другая проблема,при старте моргает индикатор на передней панели,как будто нет памяти.Если сбросить SMC,то при старте индикатор светиться без морганий,после выключения с кнопки опять начинает моргать пока не сбросишь SMC.Самое интересное что матрица пытаеться стартануть что с памятью,что без нее.Думаю что не осилю я его :ne_ne_ne: опыта маловато.
Chernduh осцила пока нет,все никак не наскребу на него.я ноутбуками плотно занялся не так давно.Приобрел пока только ИК и паяльную станцию.
