Текущее время: 26 май 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:00
Имеется сабж. Зарядка не детектится. Не загорается светодиод залёный/оранжевый. На плате 12В, 3.3В присутствуют. ISL6258 менял. На 14 ноге 3.3В при подключении зарядки появляется. Зарядку менял. Имеется такая-же плата донор.
-Без АКБ но подключенной зарядке, при нажатии индикатора разряда батареи,пробегает индикация зелёная (ну кто видел, в курсе).
-При подключенной АКБ, без зарядки, при нажатии индикатора разряда батареи, мигает несколько раз - низкий заряд батареи.
-При подключенной АКБ и зарядке, при нажатии индикатора разряда батареи, ничего не происходит.
В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:03
Привет! ищем микросхему LM397 и смотрим 4 ногу - при подключенной зарядке должно быть около 0.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:35
Много раз видел такие посты. Где она примерно находится, и в каком корпусе?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:45
SOT23-5
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:46
Кажись позиция U6915
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:53
LM397 стоит рядом с разъемом LVDS
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:22
Нашёл. Микросхема померла, 10 Ом по питанию. Снял, поставил другую. Напряжение на её конце питания нет. От какого она источника запитана и напрямую ли? Может переход какой отгорел. Схемы не имею.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 01:58
Не загружается файл в формате pdf, пишет пустой. Загрузил кусок сюда:
http://depositfiles.com/files/9ka7mpwh2
