Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1229 на экране значок STOP
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:09
Пришел с симптомами видеокарты, экран был черным. Реболингом микросхемы коммутатора все восстановилось. При загрузки собственной ОС зависает на заставке с часиками. При попытке загрузить другую ОС дает возможность выбора загрузки, но на экране появляется значок STOP. Испробовал практически все ОС. На некоторых ДВД дисках диск просто выкидывает.... В инете ничего похожего найти не смог.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:39
таки видюха g84-602 почили ВСЕ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:38
тоесть видюха дохлая?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:30
таки видюха g84-602 почили ВСЕ. А по русски можно. Попробуйте.Вставте установычный диск из комплекта ноута и при загрузке нажмите D//Должна открыться прога проверка оборудования.Если конечно есть диск из комплекта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:39
К сожалению нет диска с комплекта.....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:43
Снимите хард, с диска загрузите систему, без памяти как себя ведет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:07
Подмигивает светодиод включения, вентиляторы включаются... дисплей не включается... вроде так и должно было быть...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:36
Вам надо хард поменять. и установить новую систему. Тобишь поставить другой исправный хард, и на него залить систему.Ребол невсегда спасает. Замена это нормально.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:40
что подразумеваете под хард? HDD менял.... тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 23:34
Возникла та же ситуация после замены чипа G 84-602-A2
Виснет намертво на часах не важно с диска или с жесткого
Как то проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 23:43
замел чип видео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 23:58
замел чип видео
Еще раз опишу ситуацию.
MacBook Pro A1261 (2008)
Пришел с проблемой. После прогрева видео работал нормально. Было решено заменить чип на такой-же - G-84-602-A2 128 bit
После замены запускается, доходит до яблока, крутит часы минуты 3 потом часы виснут намертво...
Загрузка с диска установки дает ровно такой-же эффект. Что странно иногда реагирует на кнопки регулировки громкости.
Правильно ли я понимаю что проблема решилась очередной заменой чипа??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 00:13
да именно так
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 00:30
да именно так
А симптомы были такие-же?
Вис на яблоке с часами и так же вис при загрузке с диска установки?
Просто не хочется зазря чипы перекидывать...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 12:07
Проблема успешно решилась повторной усадкой чипа
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 23:52
замел чип видео
А ещё так реагируют маки на установленные чипы 84-30х серии
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
