Текущее время: 26 май 2026 14:11
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 09:50
Подскажите в чем может быть проблема грешу на саму кнопку включения. пк был залит жидкостью в районе кнопки вкл.
Произведена чистка следов залития, где нужно подпаено и т.д.
Пк можно включить через сервисные контакты на мат плате. клавиатура работает вся кроме кнопки вкл.
Сброс контролера питания SMC не помогает. В режим сна пк входит нормально, и выходит из него.
Как можно решить проблему?
