Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: MackBook Pro A1226 Артефакты
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:14
Доброго времени суток!
принесли на ремонт данный апарат с причиной нет изображения, разобрал, дунул на G84-602-A2, поймал изображение, когда снимал чип обнаружил что отпаялась (приклеилась к фальге микросхемка) LABU N911
Впаял её на место, поставил новый чип G84-303-A2, получил изображение с артефактами, поставил G84-600-A2, получил тоже самое, поставил родной чип всё равно артефачит, заменил видеопамять ситуция не изменилась,
Кто что может подсказать в данной ситуации? что копать дальше ?
За ранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro A1226 Артефакты
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:10
вы закрыли микросхему фольгой и, тем не менее, учитывая то, что верх у вас скорее всего ИК, она отпаялась? а какая ж температура была на чипе?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:18
Паялка ИК, температура 200-220 где то была когда снимал с безсвинца
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:20
Ну и что то снес еще, скорее в сторону памяти.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:25
ничего снесённого больше не обнаружил
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:29
Видеопамять с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:55
При неисправной микросхеме, той , что отпаялась, изображения не будет ВООБЩЕ. В вашем случае смотреть на видеопамять, которая либо сдохла от перегрева , либо от фольги которую нет смысла клеять где попало.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:04
Видеопамять то уже заменил, изменений нет, стоит рядом север GM965 в нем не может быть проблемы ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:09
Перегревом убили плату. Видимо какаята линия от видеочипа к видеопамяти в обрыве
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:10
Вообщето там более тугоплавкий припой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 18:54
всегда на такой температуре паяю, не разу проблем небыло, бругих вариантов кроме перегрева нет ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 19:00
не верю, на 220 градусах половина чипов не слезет
либо меряете тепмературу не там, либо Xe3
если рядом подняло микросхему, значит в центре было дофига.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 19:28
Конечно есть варианты. Если чип исправен, память исправна, значит дефект в плате :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 21:04
ну это ясно, вот хотелось бы её отремонтировать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 21:11
Если есть у кого нить такая плата под рукой, сделайте фото хорошего качества чтобы было видно расположение элементов около видеочипа, вдруг что убежало :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:07
не у кого нет ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 21:31
Проблема решена, был найден убежавший резистор!
всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
