Текущее время: 26 май 2026 13:51
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:40
Привет, у меня есть проблема с Apple MacBook Pro 15 A1286 820-2330-А. Ноутбук работает с заряженным аккумулятором нормально. Если я отсоединю батарею, и я хочу, чтобы включить только источник, ноутбук не включается. Зарядка аккумулятора также не работает – ни зеленый или желтый светодиод не горят.
Если я включаю батарею ноутбука и подключаю источник, система записывает источника питания, но не заряжается.
Без батареи ноутбук включить не возможно..
Батарея есть в порядке - проверено на другом ноутбуке.
Я изменил ISL6258AHRTZ – но єто не помогло.
Знает кто-нибудь, пожалуйста, как действовать дальше?
Большое спасибо за ответ.
Мартин
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:08
Привет! Глянь для начала U6915 (LM397). Должно быть на первой ноге 8,1В, на второй - 0В, на третьей - 3,2, на четвертой ноге - 0В, на пятой - 16В при подключенной зарядке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 19:16
Там через кучу схем защиты сигнал индификации БП идет на мультяк. Может стоит начать с прозвонки этой схемы защиты? Какая плата то?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:28
LM397 заменил, все работает, спасибо вам большое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:00
а где можно купить эту ml-397 ,а то такая же проблема сгорела она,или где может еще стоит кроме маков?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:49
Как я помню лмка там только для того, что бы включаться схемы защиты по чтениею 1wire зарядки. Надо вам схему посмотреть и все стане ясно
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:33
Да действительно нашол похожую схему посмотрел,тоесть получаеться ее вобще можно выкинуть , и Q6915 тоже как то отключить чтоб она напряжение не садила на затворах Q6920(связь мультика и самого диода,штыря) .
Спасибо за подсказку буду думать,Q6910 тоже сгорел(нет 16в.) поищу аналог на замену.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 00:19
вобщем выкинул эту защиту нафиг,подобрал аналог за место Q6910 с большим трудом правда и в другом корпусе,пришлось тоже проводками паять,но зато ноутбук заработал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 16:35
заработал до первого кривого вставления зарядки. А мультяк такой найти сложно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:25
а что поделать,микруху эту тоже найти не так просто!
да и криво там штекер особо то и не вставишь,это нужно постараться.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:38
Дохнет там от статики. И пох как вставлять зарядку. И защита не помогает там. Она вообще не от этого а от повышенного напряжения. А от статики там всё и дохнет. Включая мульт, через цепь опознавания.
Ремонт ноутбуков в Риге
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
