Текущее время: 27 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: MacBook Air 1304 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:50
Приветствую всех!
Проблема с подсветкой Macbook Air 1304. Раньше работала, разбирал чтобы заменить петли и кабель. Теперь дисплей изображение выводит, вот только подсветки уже нету... Возможно причина в том что включал всё в разобранном виде, разложенном на столе. Проблема по всей видимости на материнке, в каких элементах может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 1304 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:25
в сторону инвертора смотри
проверь для начала подключил ли ты его к материнской плате
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 14:50
Инвертор это то что стоит в дисплее сверху(с чем-то похожим на фотоэлемент)? Видео кабель я воткнул и в мать и в дисплей и в эту штуку сверху.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 16:12
Никакого инвертора там нет!!!! Led подсветка!!!! Всё в одном разъёме.
"фотоэлемент" это видео камера, тонкий кабель в крышку это микрофон
А для начала сбрось ПРАМ , чтобы восстановились первоночальные настройки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:07
проверь предохранитель, 95% что это он сдох
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 15:43
Забыл отписать, вопрос решился. Проблема была в сдохшей микросхеме. Предохранители целы были. (по крайней мере в паре сервисов так сказали, микросхему проверить не могу, а предохранители правда целы) Её предложили поменять за много денег, так что разрезал на плате со светодиодами дорожки, припаял сопротивления SMD 0402 по 510 Ом к каждому диоду и запитал их всех параллельно от питалова USB(пропустил тоненькие проволочки), всё отлично работает! =) Пару часов возился зато 6руб за кучу резисторов и всё! Спасибо всем за советы и участие!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:17
Ну да, смотря что называть инвертором, хотя вам видимо это всё равно. Инвертора там нету, насмешили.
Ремонт ноутбуков в Риге
