Текущее время: 26 май 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Нет звука на MacBook MC207LL/A-ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:48
Вложение:
На материнке нет элемента в желтом круге,но пишут что он отвечает только за микрофон.
Вложение:
Сам звуковой чип ( Cirrus 4206ACNZ ) менял с рабочей материнки - ничего не поменялось.
Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:27
Вложение:
Вот обнаружил еще 4 отсутствующих элемента:
Может кто знает номиналы емкостей и что за транзистор или?
1 -
2 -
3 -
4 -
И относятся ли они к звуку?
Если нет то и фик с ними ( у меня нет только звука)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 19:00
Номер платы напишите.
Выглядит вот так "820-XXXX".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 15:48
820-2567-A
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 16:02
Пару вопросов:
-на каком элементе можно взять стартовый звук?
- где в этом монстре усилок (амплифаер) на встроенные динамики (название)?
Может есть у кого вся аудио раскладка по этой маме?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 04:07
zva97 писал(а):
Пару вопросов:
Вся аудио часть этого MacBook'а.
Вложение:
K84 820-2567- ALL AUDIO.PDF
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 23:22
rpm_odesa писал(а):
zva97 писал(а):
Пару вопросов:
Вложение:
Где на материнке :4.5V POWER SUPPLY FOR CODEC - не могу найти.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 02:34
(Нарисуйте стрелку чайнику-музыканту)
Вот фото c двух сторон:
http://foto.mail.ru/mail/zva97/11/12.html
http://foto.mail.ru/mail/zva97/11/13.html
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:54
Платы такой в наличии нет.
Файл с расположением компонентов ни один из T_link'ов не открывает.
Сделайте крупнее фото участка с CS4206.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:45
Вот как смог CS4206ACNZ (или прямая ссылка http://content.foto.mail.ru/mail/zva97/11/s-12.jpg )
Вложение:
Вложение:
А это что-может и есть питание для аудио чипа?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:26
2 - 3 см правее от CS4206 шестиногая микросхема в корпусе SON.
Не она?
В таком корпусе на этой должен быть только один этот элемент.
Изображение корпуса в даташите есть.
У нее по углам четыре конденсатора расположены.
Попробуйте ее прозвонить до аудио кодека.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 23:41
Огрлмное спасибо rpm_odesa и всем,кто помогал в решении моей проблемы.
Все работает.
Еще раз всем огромное СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 16:27
zva97 писал(а):
Все работает.
А чуть больше подробностей...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:18
rpm_odesa писал(а):
zva97 писал(а):
Все работает.
После того,как Вы правильно подсказали модуль питания аудио чипа,прозвонил:
-на точке 1 - 5 вольт есть
-на точке 2 - уже меньше одного
- кондер в круге - короткая 100% - он кушал на массу и 5 и садил частично через TPS 3 вольта -я его просто выкинул (нет такого маленького)
Запустился со стартовым звуком,все входа/выходы определились и работают (пока без замечаний)
Спасибо всем кто помогал!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:20
Вложение:
Забыл картинку пристегнуть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:27
Да,еще-до выноса кондера на точке 4 - 5v не было.
Вложение:
