Текущее время: 26 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Macbook A1260 не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 09:50
Macbook Pro 15" предположтельно A1260 (стерты все надписи) M87 с 2,5G процессором не реагирует на кнопку включения или подачу питания.
Пришел с дефектами изображения, переставлен чип G84-602-A2, после этого не включается. Обнаружил короткое по 1.8V. Большая часть кондеров вокруг видео памяти в кз + несколько под видеочипом. Снятие чипа не изменило ничего.
Вопросы:
- риторический: где искать?
- может быть память склеила ласты?
- или все-таки U7870
-или кондер (60% наиболее близких к области нагрева уже поднял, - ничего)
Дайте идею, как найти, что и где?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1260 не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 09:55
ЛБП разогреет место кз. Можно для визуализации термобумагой для факса залепить плату.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:47
В этом ноуте две видухе, одну вы махнули наверно зря.Другая на чипсете вот его и надо менять.И кз у вас в чипсете.С прогревом совсем исдох в кз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:02
ни в коем случае не применяйте данный совет, бук можно потом не поднять
В данном случае к\з на плате это следствие замены чипа. Внимательно смотрите, что могло быть замкнуто, навесные элементы, память, обратите внимание на мелкую микруху рядом с видеочипом
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:50
Не хочется спорить ... Но я думаю что соплю автор бы увидел.
Схема доступна в сети ничего неординарного там на 1.8 не висит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:31
если по какой то причине сопля образовалась под памятью, то её не видно
да и не всякая сопля бросается в глаза
У меня лично было 3 таких бука, после мелких СЦ, где при замене чипа , мелкую микруху рядом с чипом чуть-чуть сдвигали в сторону и на выходе получали кз или артефакты
Если при пайке заклеивать всю округу фольгой , можно элементарно получить сдвинутый элемент или мелкую соплю
Если перегреть память, то можно получить то же кз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:36
Как снимали при какой температуре, там все в куче все что угодно могло склееться и сдохнуть тд
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:15
Естественно, "соплю" я бы заметил. Я меняю или переставляю много чипов на таких платах, но такое случилось впервые. Все снимается при температуре до 240, как только чип начинает шевелится, так и снимается. Изредка, как и в этом случае, приходится давать чуть больше, 2-4 градуса. Ставится безсвинец на 238, свинец на 230 максимум.
микрухи не сдвигались, пару кондеров - было дело.
Понятно, при прогреве кондеры могли дать кз.
Все кондеры подняты, результат 0
есть еще u9300 isl6269 висящий тоже на цепи 1.8v, снял, кз осталось - вывод: не оно.
Спасибо, собственно, этого ответа и ждал, похоже это память, только много ее очень: аж 8 штук. Хотя скорее могли вылететь те, что ближе к чипу с обратной стороны - там нагрев может быть чуть выше, чем в других местах вне поверхности чипа.
в общем, к бою...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 21:38
Появились три таких же с кз только на севере - крайние 3 конденсатора на чипе, на углу около видео и памяти. в двух появилось после снятия видеочипа, один такой пришел.
Т.е. сейчас мы имеем 3 платы A1260. A1226 без видеочипов и с кз на севере.
Ваше мнение - это севера или что-то еще. Кому-нибудь встречалось такое?
Спасибо за ответы
Ах, да все 3 матери 820-2249
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 22:13
По схеме есть еще один питатель на 1.8в. на шиме U7500 TPS51116. Может оттуда грабли растут? Схему нашел?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 00:09
схему имею, спасибо. Только не нахожу связи между кондерами на чипе замкнутыми и этим питателем. Кроме того, конечно, что на этих кондерах на работающей плате 1,83 V а на питателе 1.84 V.
На нерабочей на этом питателе 1.81 V а на чипе на кондерах кз, т.е. 0 V
такие дела, сейчас ищу откуда ноги растут, спасиботза подсказку
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 01:01
более того, на исправной плате замкнутые на кз кондеры оказываются относятся к разным цепям. Два, ближе к памяти - одна цепь, 42 ома, а третий, ближний к видеочипу - 326 ом. Такие дела, что по логике они могут быть замкнуты только в севере, это 99%.
жаль, нельзя найти сать схемы этого чипа, LE82GM965. Кстати, странно, зачем GM если есть отдельная видюха?
Попробую поменять север тоже, потому что поиски явно в тупике.
Или нет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 01:25
А связь между кз цепями на чипе и упомянутым питателем нет - на неработающей плате, как и на исправной, на питателе появляется 1.8 V через несколько сек после подключения адаптера. Т.е. кз мы имеем в какой-то другой цепи
ИЛИ ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ ЗАМКНУЛА ПАМЯТЬ ПРИ ПЕРЕПАЙКЕ ВИДЕО?
Ой, чегой-то мне кажется иное - север умер.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 21:28
belarus71 писал(а):
... север умер.
Это не факт. К сожалению я не имею сейчас 820-2249, но сейчас пришла такая же плата с артефактами на экране, т.е. работает, но с мусором, у нее тоже эти цепи замкнуты. так что, возможно, это так и должно быть на 820-2249, а на 820-2101 цепи используются иначе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 16:01
Без видео чипа ноут стартует? или не стартует?
