Текущее время: 26 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Не включается MacBook A1181 (820-2213-A)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 21:33
Здравствуйте.
Батарея рабочая, зарядка идет, на кнопке присутствует напряжение, но ноут не стартует..
Сначала были испробованы все "шаманские" комбинации клавиш для сброса PRAM и т.д.
Потом было решено вскрыть мак, внутри все чисто и красиво кроме одного - две SMD-шки в районе памяти (видно на фото).
Визуально похоже, что они выгорели, тестером никак не звонятся - кто они такие (?)
И еще.. при подключенной зарядке при нажатии на кнопку включения начинают немного греться CPU и GPU,
без зарядки нагрева не наблюдается (аккум полностью заряжен).
Подскажите куда копать?
http://tools.oszone.net/mozgabyte/PIC_0063.JPG
P.S. Извиняюсь за качество фото.. лучшего нет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается MacBook A1181 (820-2213-A)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:40
Для начала копать в сторону проверки всех питающих напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 18:42
с АКБ, без подключенной зарядки:
- 3,6V на кнопке,
- при включении (нажатии на кнопку) на USB появляются 5,3V (через пару сек напряжение пропадает),
если запуск проделывать с подключенной зарядкой напряжение не пропадает и после отключения ЗУ.
с АКБ, с подключенной зарядкой:
- 3,6V на кнопке,
- 5,3V на USB,
- 12,8V уходит на инвертор,
- 1,8V на памяти.
Это что помню. Если что еще интересует - спрашивайте.
P.S. [spoiler=Предыстория ноута]Достался он мне со словами "помер давно и совсем".
Отношение было к нему не лучшее.. его кидали, катали на мопеде - от этого два раза меняли винт.
Еще предыдущий хозяин сказал, что у него сначала сдох аккум, потом зарядка. Последнюю он заменил,
покупал у официальном магазине. Так ноут проработал еще около полу-года.
Зарядку похоже мне отдали старую (которая не работала), ее удалось восстановить. Был оборван средний пин на коннекторе.
АКБ оказалась не мертвая. Часа за три полностью зарядилась. Правда две батареи внутри вздувшиеся. Но вроде все работает.[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 20:02
А что на мосте? и проце?
да, и... стоит сменить батарейку в тестере.
