Текущее время: 26 май 2026 13:27
 Заголовок сообщения: macbook Неработает дисплей
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 18:42
превед у меня apple macbook 13,3 А1342
Началось все с того что комп упал и разбился дисплей,заказал на ебай новый поменял все работало,через время начались появляться полоски(надобыло открывать и закрывать крышку чтоб опять стал нормально показывать)Потом вообще потух!Думал контакт отошел,разабрал заметил что негорит бренд аппл на задней крышке(когда менял разбитый экран на новый помню что горел)Вообщем посмотрел все вроде норм,но экран непашет!Относил в 3 мастерские в первой вообще незнают,во второй сказали возможно виноват етот кабель!Заказал етот кабель идуший от дисплея на материнку,и отход на камеру,поменял-все без изменений!,в 3 отнес apple мастерскую сказали что всю заднюю крышку менять- 400евро!Подключаю к монитору через HDMI все прекрасно видно,все пашет!Незнаю что может быть!В чем проблема подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: macbook Неработает дисплей
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 10:12
больше нечего заказывать ненадо.надо видуху смотреть.ноут ударник все что угодно могло отвалиться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 10:17
либо матрица, которую вы поставили, неисправна
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:04
Не горит Значёк Апла,значит нет подсветки,Матрица там LED.Управление подсветкой нахоиться на материнской плате.Найдите кто отстреливает в ремонте ноутбуков в вашем регионе.А крышка тут не причем.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:18
Видео там не дискретное, интегрирована в мультимостике MCP79/89 .Посветите фонарикам на включенной машине на матрицу в районе логотипа.Должны яблоко увидеть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:52
У меня такая же проблема - все работает (на матрице изображение есть но без подсветки). Кто готов помочь с ремонтом в Киеве? мои тел. 5920366, или 0994193612 :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 22:53
я хочу выразить свою благодарность всем откликнувшимся на мое сообщение- большое спасибо Mnemonic... благодаря ему Я пишу это сообщение с этого Мака :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
