Текущее время: 26 май 2026 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 13:25
Всем здрасьте! Проблема - дурит зарядка от Macbook Air 45W PA-1450-7. На хх работает необычно - включается на короткое (очень) время и напряжение на выходе выпрямителя преобразователя подскакивает до примерно 14 В затем все замирает пока это напряжение не упадет до ниже 4 вольт (несколько минут). Затем все повторяется. На самом выходе при этом напряжение практически нет ( 0,3V макс). Подключение нагрузки по выходу ничего не меняет. На первичной стороне высокое напряжение есть постоянно, питание МС преобразователя ( 16V) есть постоянно. Все это поставило меня в тупик. Вопросы к компетентному сообществу: не поможет ли кто со схемой; или объяснит необычность построения этого преобразователя: наличие 3-х оптронов (N1B - описания не нашел, но, полагаю, это оптроны) со вторичной стороны на первичную (вроде достаточно одного); наличие полевого транзистора на выходе (TPC8118) - зачем он тут ( дискретно - непрерывное регулирование? Защита?)? На каком контролере построен преобразователь (подозреваю, что это 8пиновая МС, маркированная LTA1002 - есть ли у кого какая-нить инфа на нее, или примеры других схем); Зачем нужна (и что это такое) 14пиновая МС, маркированная V125D и установленная около DC выхода? Буду признателен за любую информацию по теме и, в свою очередь, отпишу результат (если будет, конечно). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 18:08
Проблема исчерпана. Блок восстановлен. Нужны подробности? - Пишите. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 18:26
А здесь отписать влом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 09:16
Сам задал вопрос,сам ответил.Зачем на форум выносить тему.Мне может инфа по ремонту бп и ненадо.Но мужикам,типа тебя инфа по бп может пригодиться.Форум и создан для этого.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 13:11
Я не про то.Типа помогите.Когда нашлось решение-пишите.По секрету скажу
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:18
Вы правы - зам задал и сам ответил. Но для ответа два месяца провозился. И хоть бы кто интерес проявил за это время. А если нет интереса то кому писать-то. В пустоту? А то что ответил - так это для порядка чтоб тема не висела и глаза не мозолила. Все привет!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:40
А я вот на досуге покумекал и подключил макбук к обычному источнику питания 19 вольт. Работает. Если есть интерес, могу выложить отдельной статьей.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:24
И как мульт опознал адаптер ??? или хвостик с чипом от родного использовали ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:15
Я подключал так, у меня не работало
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:24
Конечно просто так не будет работать. Я исследовал протокол, и собрал на attiny13 имитатор штекера. Если народу будет интересно, могу выложить статью, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:05
Припаял хвостик MagSafe к обычному БП 19В - работает и заряжает. Я доволен.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:03
А чего не работать то с хвостиком?. А у меня не было хвостика. Был только один БП маковский, и тот подделка. С него снял лог подключения. Оказалось что он i-button. Был удивлен. Отзывается только на комманду 33H. При этом генерит толко свой аднес (8 байт). Мак видит их, сравнивает и разрешает работать. Только еще не проверял зарядку. Но думаю это не важно. Китайский БП кстати не делает 5.7 вольт в то время, когда штекер не подключен. Всегда 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:09
У меня кстати такой же лежит. Китаец. Розоватого оттенка. Всегда 19В и не выключает светодиодик когда отсоединяешь. Он г-образный. Макбук а1181 не видит его скорей-всего из-за старой прошивки SMC. Макбук а1226 работает на ура
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:51
Вот схема и прошивка. Мой адаптер имеет адрес BAD91054C003106B. В хексе видно. Можно заменить на свой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:48
Отзывается ТОЛЬКО на 0х33 команду? Должны быть как минимум еще две команды - зеленый светодиод и оранжевый.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:44
Не так много перебрал команд, все основные i-button. Но отзывается только на 0х33 . Поджиг светодиодов возможно остается без ответа. Как пример: даем сброс, получаем present или как его там, сейчас не помню. Далее комп говорит 0х33. Из БП получаем 8 байт, и возможно зажигаем зеленый светодиод. Компу не обязательно рассказывать, что мы зажгли его. С красным не пробовал. Соответственно шину не щупал. Нет аккума. Мне это надо, чтобы сделать макмини хэендмэйд для дома. Впринципе почти сделал. Денег было уж больно жалко на БП, даже китайский :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:18
Добрый день, не подскажете как решить подобную проблему с блоком питания mac mini, имеется блок 19в. 4.7а, микроконтроллер аттини13(прошитый), и собственно старичек mac mini A1103 2005 г. На маке 3 пин блока питания звонится на микросхему M430F1232.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:37
Миники не приходилось ремонтировать. Но есть подозрение, что стоит начать с поиска схемы или заведомо рабочего БП.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:48
Все завелось у него http://monitor.espec.ws/section5/topic1 ... ml#1448629
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:51
Получилось всё запустить таким же способом, с аттини13 , только не подключал iSense, всё работает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:21
[/quote]
Получилось всё запустить таким же способом, с аттини13 , только не подключал iSense, всё работает.[/quote]
А зачем тогда аттини нужна была? Сигнал adapter_sense и нужен, чтобы компьютер поверил, что к нему подключено то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:20
Помогите пож. таже проблема как и у "Михаил_А". Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 16:04
а можно собрать на tiny 85 ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 13:15
Здравствуйте. У меня похожая проблема с блоком MagSafe 45W PA-1450-8.
Как вы решили свою проблему? Подробности нужны )
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 19:47
не решили?
на днях будем заниматься запуском mac mini от штатного блока на основе Attiny 13
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 18:48
Добрый день. Сдох magsafe 1 БП от ноута 60w 16.5v 3.65a. Перелопатил инет увидел переходники обычный штекер на magsafe, разобрал зарядку (выгорело там прилично) и понял что если там + и - на проводе то вся фишка в кабеле. Есть зарадка от ноута Sony 64w 16v 4a подскажите если припаять кабель Magsafe работать же должен как я понял? Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 17:47
та же проблема magsafe 1 60w на выходе 0,3в, можете поделиться опытом, как сделали?
