Текущее время: 26 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: A1466 замена ssd
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:35
A1466 2013
Предыстория такая- У товарища сдох ssd, начитавшись форумов он купил на алиэкспресе переходник на m.2
Установил в переходник ssd m.2 pci-e и воткнул в mac не снимая акум. Ну из мака пошел дым, после этого включается но не стартовал. Вот в таком виде он
попал ко мне.
Выгорел в уголь ключик U8030, он формирует PP3V3 S0. По схеме эта напруга приходит на разьем SSD 7 нога, но в переходнике не используется, контакт пустой
скорее всего при установке замкнул на соседний контакт 6, а там земля.
Уголь вычистил, U8030 поменял. Мак ожил, но не видит через переходник SSD m.2 и родной ssd то же не видит.
Ну родной может уже и был полным трупом.
С маками мало общаюсь, поэтому прошу помощи. Может я не все способы опробовал для того чтобы мак увидел SSD M.2? Или он в принципе не должен его увидеть?
Что делал:
- SSD m.2 PCI-e transcend 110S. В обычном компе работает нормально. Другого под рукой пока нет
-Создал загрузочную флешку High Sierra.
- дисковой утилите хард не определяется, всякие флешки видит
-В терминале давал команду diskutil list в выпадающем списке то же его нет
что еще можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 замена ssd
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:52
сам переходник
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 19:03
Вам нужен переходник для 13 года
На фото для мака 14 и моложе
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 19:16
Там разводка что ли другая? По контактам все совпадает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 19:22
продаван утверждал, что подходит
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 20:03
Распиновка с родной SSD совпадает?
Могу ошибаться, но кмк "выбитые зубы" появились с 14 года ))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 12:18
Совпадает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:47
нашел такое:
"Во всех устройствах Mac с 2013 года (в случае MacBoook Air) и MacBook Retina Late 2013 установлен один и тот же SSD"
и еще
"Диск определится в системе только после апдейта до High Sierra на штатном диске."
На штатном диске проапдейтится нет возможности он труп
Кто в теме подскажите, что без этого никак?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 16:56
проблема была в хреновом переходнике
