Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1237 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 20:40
Внешне не обнаружил дефектов, дежурка есть, на кнопку включения и подключение бп, не реагирует, даже на бп нет световой индикации.
Плата 820-2179-C, куда смотреть? по Mac-ам - новичок...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1237 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 20:46
смотреть в сторону ул. Базарная (Кирова) 86, там Вам помогут
а если самостоятельно, то проверить адаптер
Если в маках до этого не копались, то всё сложнее
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 20:56
Копался во всех других, кроме маков.
На другой, такой-же материнской (рабочей) Индикация есть при одинаковых условиях.
Заметил что на этой не рабочей, нет 3,4в на разъеме входящего питания, только 16в при подключении бп.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:43
На другой, такой-же материнской (рабочей) Индикация есть при одинаковых условиях. Плату рабочую проверяли на этом маки, где стоит нерабочая плата.Или как.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:26
да, проверял, работает.
Проблема может в мульте F2117LP?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:24
Вариантов много.плата была залита . кз по 12в.по 5в.Бп определяет EFI/ типа биоса.Но сначало провероить на кз по питанию.Котроллер питания.
