Текущее время: 26 май 2026 14:49
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:04
Принесли, при включении загружается до пароля. Пароль ввести не возможно не видит клаву и тачпад. Начинает искать по блютузу. Если подключить по USB всё работает.
Тачпад с кроссплатой поменял всё заработало - теперь принесли повторно с тем же симптомом.... Шлейф звонил, разъём на мамке пропаял.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:09
Южник
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 20:05
drigon писал(а):
Южник
:) Напоминаю это MacBook Air2 2011г.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:54
Тогда номерок платы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 14:27
Доброго времени суток!
Та же самая проблема возникла с MacBook Air A1237.
Принесли с диагнозом - "висит при загрузке на яблоке". Переустановил оську с флэхи. У меня всё работало. Отдавал клиенту - тоже всё работало.
Через неделю принесли с диагнозом - "не работает тачпади клавиатура".
Первое включение и у меня заработала и клавиатура и тачпад, НО!!! на две минуты буквально. Разобрал, осмотрел. Снял коммутационную плату, заметил немного окислов на шлейфике, идущем на материнскую плату, почистил, поставил на место, запустил и всё заработало. Коммутационную платку особо не привинчивал. Запускал можно сказать "на весу". На радостях скрутил всё на место, запускаю... и всё... не работает ни тач ни клавиатура...
Вопрос к Вам, уважаемые гуру. Что может быть? Что нужно менять или пропаивать?
Буду рад выслушать дельные советы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:51
toshik-t писал(а):
MacBook Air A1237.
основные проблемы
1-неисправность жд-проверяется утилитой SMART Utility for mac загружаясь с внешнего usb жд с mac os
2-сам разъем подключения кросплаты (рядом с разъемом вай фай )на материнской плате очень часто отпаивается часть ног что тоже приводит к зависанию аппарата не загорается индикатор включения , орет вентилятор , глючит клава .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:53
на macbook air a1304 встречается тоже самое
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
